Dobry den .Po restartu (odpojeni baterie) se stisila akusticka signalizace zapnuti svetel,pasu,blinkru atd,asi na polovinu hlasitosti.U smerovek mi to vadi asi nejvic nejsou totiz vubec slyset.Nevite co stim?za pristrojovkou je prej nejakej reproduktor,ze by se pokazil?A kde ho sehnat nebo cim ho nahradit. Diky za odpoved.
Myslím že se to dá přidat v maxidootu
diky za odpoved ale nemam maxidot,ptal jsem se,prej to jde jen vypnout nebo zapnout.je to pravda?
Tak co nikdo nic?Zadne reseni?
  • 4 měsíce později...
Zdravím, já mám podobný problém, jen už asi rok neslyším vůbec nic. Nejhorší je že jsem si na to zvykl, ale chtěl bych to opravit.Od známého vím, že ten repr. je někde za přístr. deskou a že by to měl šikovný elektrikář zvládnout - výměna reproduktoru. A jak, opraveno?
Byl jsem ve skodovackem servisu,tak o takove zavade jeste neslyseli ,ale ze to napoji na vag a skusi to,tak v patek jsem objednany,pak pisnu,cus
Jestli neslysis zadny signal tak je po repraku,jedine vymena,hledej jsou tady nejaky prispevky,co pouzit a jak repro vymenit.
měl jsem ten samí problém vyřešeno výměnou repráku v zadní části budíků. Koupeny budíky z O1 budíky ko repro ok výměna za 10min. přepájením dvou kontaktů repro nacvaknuto do držáku ( malých nožiček)  potom vše zase ok. :kol-47:
jak vypada ten reproduktor,nemas nahodou foto?dik.V servisu mi rekli ze to skouseli ale prej se na neho nedostali zeby znicili pristrojovku,asi kec ne?
Nechcelo se jim s tím dělat hodně práce pro ně za málo muziky, ale foto bohužel nemám vypadá podobně jako repráček ze sluchátek, ale nejlepší by bylo si jej sehnat z vrakáče. I přístrojovky z OI jej mají také a je stejný, nevím jestli jsi měl někdy přístrojovku venku z auta, ale na zadní části je plastový kryt přišroubovaný asi zhurba 6 šroubky s hvězdičkovou hlavičkou a pod tým krytem je ten reprák nahoře v pravé části. Při výměně je potřeba si dát pozor na vytažení drží tam docela dost na fest, chce to mít pevné nervy.
  • 11 let později...
Ahoj, píši o radu ohledně výstražné zvukové signalizace. Po zapojení klíčků v zapalování na druhou polohu se mě nahodile stává ( cca každé 5-8 otočení klíčkem, nebo start), že se ozve varovné pípnutí. Nezobrazí se na budíku žádná varovná kontrolka a ani na diagnostice není hlášena žádná závada? Nějaký tip, zkušenost jak toto odstranit? Děkuji za radu.
