Publikováno Září 25, 201213 r Pri výmene tesnenia vpredu pod svieckami som si všimol pri vybratí krytu motora kvapocky vody, pri tom sa mi stráca voda do chladica v nádržke cca 0,2-0,4 l na 600km..Kadial môže presakovat voda do motora?..Všimol som si aj vodu na víčku na dolievanie oleja ktorá sa objavila cca 2 týždne dozadu..Pri výmene tesnenia (neviem ako sa presne volá)toho čo je pod svieckami a drzia ho 4 šrubky mi presakoval olej nie len cez tesnenie ale aj cez tie gumove podložky čo cez nich idú šrúby..Dajú sa kúpiť samostatne a vymeniť?Dakujem za odpoved..
Září 25, 201213 r No že máš sem tam kapky vody v motoru neznamená že se ztrácí z nádobky...na dolévacím víčku to je běžné. A ztrácení vody z nádobky? Může ti to utíkat někde ve spoji. Nám na Favoritu utíkala voda u topení...Ale tak malinko že to nebylo poznat při nastartovaném motoru. Takže jsme trošku vodní okruh natlakovali a hned jsme měli jasno. Vodu v motoru poznáš i podle oleje...
Září 25, 201213 r Autor Dakujem za odpoved..Unikala mi voda v termostate,no ten som vymenil a teraz ani kvapocka, skontroloval som hadice aj chladic no nic nevidno..Prekvapila ma hlavne ta skvrna na viecku takej bielej až sivej farby..Pred dvoma tyzdnami tam nebola..A mal som aj vodu na vicku..a tie tesnenia na šrubky sa ako volaju popripade daju sa bezne kupit?
Září 25, 201213 r Skvrnu na víčku vůbec nemusíš řešit. V létě se třeba neudělá.V zimě tam je furt.Klidně i 2 mm srágor..To ta voda kondenzuje v teplém motoru. Něco jako když se sráží voda ve výfuku a pak lítá ven...
Září 26, 201213 r Autor ok,chcel som vymenit olej tak ma to zarazilo..mam este jeden problem, po vymene prevodovky mi hrkoce spojkové ložisko, ked je stlacena spojka tak ho nepocut..Kolko cca vydrzi kym sa opotrebuje?Ked sa rozbije može sposobiť poškodenie prevodovky?
Září 26, 201213 r No stát se s tím může cokoliv.A tím spíš bych to určitě vyměnil.Pár děr už jsem v motoru viděl...
Září 27, 201213 r ...po vymene prevodovky mi hrkoce spojkové ložisko, ked je stlacena spojka tak ho nepocut.. Není to tak, že když není stlačená, tak se spojkové ložisko netočí? Tak jak může hrkotat?
