Chlapi mozte mi niekto poradit ake napatie vam ukazuje alebo ma ukazovat predny aj zadny senzor pri nezatazeni? Pre motor 1,9tdi 96kw automat ak to je nejaky rozdiel. Diky za pomoc.
To je těžká otázka, protože správné hodnoty jsou různé.
Obvykle 2,3 až 2,7V.
Takže seřídíš světla s pomocí regloskopu - ve VAGu si zatím připravíš, že to má být ta poloha, kterou se naučí regulace jako základní - a pak dokončíš základní nastavení.
No a v měřených hodnotách pak uvidíš nějaké Volty - viz nahoře.
Ale přesně to nelze říct - to záleží na tom, jak jsi světla seřídil.
Potreboval by som len hodnoty kolko mate Voltov v prednom a zadnom senzore bez zatazenia. Troska to mam rozstelovane. Kto by to kukol najde to vo Vagu - regulacia svetlometov - merane hodnoty
Upraveno od tomasmu
  • 3 roky později...
Už dvakrát jsem měnil přední čidlo úrovně. Můžu pro to něco udělat aby mi to tam pořád neoxidovalo máte nějakou radu?
Je dobré suché mazivo na řetězy (normálně na motorky) - nepustí vodu dovnitř a zárovněň se na něj nelepí bordel
Neboj se to stříkat pravidelně a hojně
