pokud tem kryt už nemáš, za 300 bych ho na zkoušku klidně vzal. Pokud chceš jistotu, kup originál.
Čína je Čína.
jj přesně tak.Vyzkoušej a uvidíš.Origo kryt je mnohonásobně dražší ale taky ti praskne když najedeš tam kde nemáš takže to prubni.
Dobře díky za rady.Ten pod motor totiž nemam vubec a pod převodovku je jen polovina a drži na tkaničce od mikiny kterou jsem tam musel dát když při 150km/h se z poloviny utrhnul.Koukal jsem že tam mají ještě jeden ale už za 500 kč s tim,že ten první je z ASB+PVC a ten dražší z polyethylenu.Jenže v plastech se nevyznam co je lepší.Prubnu ty levný a dám vědět jak na tom jsou pro případný další zájemce :kol-28:
Upraveno od Márty'SP
já kupoval taky levný kdysi a musím ti říct že jsem musel po stranách dělat díry abych ten kryt mohl přichytit k podběhům tak jak je originál.Dával jsem za to asi cca 700kč takže se toho neboj.
Jj koupim je a uvidime.Nechci si kupovat jeden original za 3500kč a druhej za 3000kč je to jen kus plastu.
jasne jak pise Vick rubni tam i ten obyc splni Ti funkci jakou ma splnovat amas jedno jestli Ti praskne origo nebo fals, kdyz ho dobre upevnis tak jak ma tak neodleti dej i nove sruby i z prevlecnyma matkama vetsinou ty stare jsou vymackane cus
jasne.pak dam vedet jak na tom jsou
Tak dnes jsem namontoval ty kryty.Jde o polskou výrobu.Nejsou samozřejmě naprosto přesný ale všema dírama víceméně pasovali ani jsem nemusel nic vrtat jsou tam i diry na podběhy.Tak už záleží jen na tom aby něco vydrželi.
No vidíš a zase nějaká kačka ušetřená. Pokud s nima někde nebouchneš tak vydrží.
