Jsem zvědavej jestli máme nakonec stejnej problém.
Podíval by se mi někdo na ten motor? Na V6tku si opravdu netroufám a raději bych někoho kdo s ním má zkušeností a ví co a jak :)
Odkud že to jsi?
Aha, už to vidím, další Morava. Mein Gott...
Cestu bych ti samo zaplatil...práci taky o to pokoj,už mi to stojí rok,když jsem volal různým servisum,každý řekl at to přivezu,tak se tak stalo a auto v každém servisu stálo snad 2mesíce a nic :ˇ/
Mě když lehlo čerpadlo,tak jsem dostal kontant na jednoho pána z Audi klubu co oživuje dvaapůle.. Dovezl jsem mu to na odtahovce a za týden jsem jezdil...(repas ve strojservisu).
Akorát že je to kousek za Prahou (Nové Jirny) Vlastimil Goby.. Zkus mu zavolat ,třeba poradí co a jak...
Upraveno od kopcemm
ahoj mam problem a potrebuji radu . jde o prvni start skoro pokazde poskakuji otacky asik cca 1min a v pohode pak starty uplne v poho mam nove rozvody zhavice palivak vsechny filtry a v zimne to startuje silene dlouho ... diky moc muzu pak klidne nahrat video .
Pravděpodobně špatně nastavené čerpadlo. Seřídit přes vagínu 0-4stupně před
Tak bohužel ze 114KW není zaměnitelné...potřebuji 106K,nebo 106KX :/
Je zamenitelné jen se to musí umet.Bežně dělám za supů 132kw jako passat,či audi. jak z motoru AYM tak BDG
Já jsem si to myslel, jen jsem něchtěl být za chytrolína, když to nemám podložené.
Jdou dát do 114kW větší vstřiky? (Třeba audi)
Audi nema žádné větší vstřiky jsou všechny stejné od roku 02 výše a od roku 04 jsou EU4 akorát.
Sám mam ve své A8 motor ze SUPA 07 BDG 50 najeto a je s origo komponentama udělan na 165KW.A tohle samý udělam ze supem BDG v manualu,tzn postavit na komponenty A6 132kw a pak mu ještě přifunět.Se staříčkou A8 2001 likviduju 3.0Tdi do 171kw -))
Upraveno od Satas
Tak je vidět, že tomu rozumíš...
Já si třeba dneska udělal výlet do Opavy a po cestě sem zlikvidoval dost aut :-D od polskeho maluchu po ochcávky :-D A cítím se jako KING :-D :-D :-D :-D :-D smým mocným TÉÉÉÉDÉÉÉÉÍÍÍÍÍÍ :scooter: :scooter: :scooter: :scooter: :scooter:
Upraveno od Airman64
Airman64: :D :D
Upraveno od MrChodny
Tak hrabu se ve v6 tkách od 18 co vznikly.
  • 11 měsíců později...
SUP1: prosim te to jak jsi popisoval tu kontrolu cerpadla to mas na mysli az po zadani login kodu?
           protoze ja tam mam jen toto
post-52480-0-02836600-1407694724_thumb.j
Upraveno od JanSuperb
Ten je uplně v bolestech ten poovstřik...melo by tam být idealně 1.8 až 2.0 stupně ATDC
satas takze podle tve reakce usuzuji ze je to dobre pole jen blbe serizene :D
jinak sup rikal neco o 100% na konci coz ja nemam to dava jaky udaj?
toto nastaveni povstriku je dano rozhozenim rozvodu? (to jest spatne nastavene cerpadlo?) nebo celych rozvodu  to jest i vacek?
pises hodnoty 1.8 az 2.0 a ja mam minusove hodnoty. takze maji byt plus ci minus
Máš panč nakou starou diagnostiku tzn že to tam ukazuje minus a tzn ATDC po horní uvrati.100% ti to ukaže pokud máš dobre seřízené čerpadlo je to dráha přesuvníku,pokud to kolísá a líta ta hodnota je pridřený..
Zaaretuj příprakem kliku do TDC povol 3 šrouby na kole rozvodu vstřikovacího čerpadla a lehce pootoč v řadech mm kolem čerpadla až bude možné krz nej vložit lehce přípravek na aretaci čerpadla.Vtomto stavu utahni 3 šrouby,odstran přípravky z čerpadla a kliky a garantuju ti že povstřik bude přesný jako když střelí.
No a pokud jsou rozvodvá kola pokreslená značkami od fixek doporučuji překontrolovat radši cele postavení rozvodu pro sichr.
Upraveno od Satas
nechces se prestehovat do zlina?  vim o krasne velke hale  :D :D nemas tu ze zlina nekoho komu veris ze tuto praci udela jako by jsi to delal ty? je to klasicka diagnostika 304
Já o nikom  nevim na moravě.Jedině RF auto Brno to ano,doporučuji.Vim že je to daleko a kvuli tomuhle ukonu se to nevyplatí,ale kolikrát sem přijedou lidi z jednou tak velký dalky co je zlín.
Satas a co znazornuje tedy tato diagnostika?
post-52480-0-87468600-1407770072_thumb.j
Polská diagnostika lže!
takze  vetsina z nas co tu ma diagnostiku tak je na hovno nebo jak to ted myslis?
