Publikováno Říjen 17, 201212 r Zdravím, omlouvám se předem asi za duplicitní téma, ale tenhle problém si myslím zaslouží svoje téma. Před časem jsem zakoupil na aukru diag. kabel ELM 327 interface který by mě podporovat všechny OBDII protokoly, byli k němu přiloženy cd se softem. Poprvé se mi to povedlo nainstalovat dobře. např v testu ScanMaster ELM mi to psalo porvé že je test úspěšný. Pak se něco stalo a zmizelo to a píše to čip neznámý, ve správci zařízení ovladač nainstalován. Při připojení to napíše že porty OK a pak interface nenalezen, odpojeno. Co s tím můžu dělat? Hledal jsem všude možně ovladač našel jsem, zkusil jsem úplně odebrat a znovu nainstalovat a problém přetrvává, nevím zda-li se rozbil kabel, nebo ovladače jsou špatný? naposled jsem instaloval ze stránky http://www.skpang.co.uk/elm327_USB.htm ale ovladače ne a ne dostat do systému. windows 7/64bit si nainstaluje svoje a dál s tím nic nejde. Může mi prosím někdo poradit co s tím? Jinak další soft dělá to samý interface nenalezen/error apod. Upraveno Říjen 17, 201212 r od Lukáš Maršálek
Říjen 17, 201212 r Je SW funkční i pod 64bit OS??? Některé diagnostické programy prostě na 64bit nerozchodíš ani náhodou...
Říjen 17, 201212 r Autor No to nevím čéče mrknu na to. Když já mám orig win7 64bit už tam byl u notasu, leda naistalovat neorigo win7 32bit... moc se mi do toho nechce
Říjen 17, 201212 r Autor ELM byla levnější varianta to je fakt, ale na mojí octávku to má/mělo stačit, krom toho mám hodně programů. Pro příště bych si VAG koupil to je fakt, ale zkusím ještě dělat stím co mám...rozchodit to
Únor 19, 201411 r Zdravím všechny, mám dotaz ohledně kabelu ELM 327. Nemám problém se spojením, to jde bez problémů, ale mám problém načíst většinu dat. Otáčky motoru, teplota, palivo, to všechno přečtu, ale nezobrazuje mi to například informace o voze(VIN apod.). Software používám Scan Master v. 2.1, zkoušel jsem to s Windows 7 64bit a XP 32bit, v obou případech se to chová stejně. Připojuji to k Fabii 1.2HTP, r.v. 2003. Díky moc za případné rady.
