Zdravim Vas klubaky chtel bych poprosit o radu. Koupil jsem si pred tydnem Supa ve vybave Elegance a samozrejme ze pred 2 dny mi ukradli navigaci DX.Shanet ji a davat stejnou nechci ponevadz bych o ni prisel znovu. Ze stareho auta mi zustalo autoradio Alpine iDA-X301 a ja bych na nej potreboval redukci na iso konektory mohl by mi nekdo poradit jaka redukce mi bude fungovat. Je jich vice a newim ktera bude ta spravna. Dekuji za odpoved
vzdyt ten alpine ma klasicke iso na kabelovem vyvodu ne? nebo chces redukci na antenu?
Ano to ma ale reproduktory mam v aute pres mini ISO. Tady jsou fotky jak to vypada u me v aute.
post-78533-0-42227300-1350589503_thumb.j
post-78533-0-80780400-1350589505_thumb.j
post-78533-0-14985600-1350589508_thumb.j
Upraveno od žralok
Citace předchozího příspěvku !
Ta žlutá svorkovnice je plně obsazená? Dle konektorů máš verzi se zesilovačem v kufru, je tak?
JJ mam to se zesilovacem na jinem foru mi nekdo rekl ze s normalni radiem mi uz nepojede. A na te zlute svorkovnici neni obsazeny se mi zda jeden pin.
To se kradou jeste i tyhle stare navigace? Ti zlodeji uz jsou vazne zoufalci.
Druhy den jsem se byl zeptat v zastavarnach v okoli a v jedne jsem uspel ten clovek mi rekl ze mu to tam nabizel abych nebyl rasista tak jak se dnes rika neprizpusobivy obcan. A kdyz jsem na to dival elektrikar co dela auto hifi tak mi rekl ze se musi natahnout nove kabely od zesilovacem ponevadz pry napeti jde pres RJ tak nejak mi to vysvetlil a ze takove redukce se nedelaly.
V zásadě má pravdu. Není ale potřeba je táhnout až k zesilovači. Jednotlivé repro jsou vyvedené na sloupky. Přední na A sloupek a zadní na B sloupek. Takže stačí jen oddělat krytí prahů a sloupků vpředu.
Dle schématu se používá line-out výstup a to jen L+P přední repro. Zadní se vytváří až v zesilovači.
A ted jsem jeste uvazoval ze bych zkusil sehnat original Skoda radio Symphony. Vedle ve vlaknech se to resilo a nemusel bych tahat nove kabely.
se symhony to dle mého také nepojede!
Tak tak, nepojede. Rhapsody ani Symphony. Obě využívají (pokud mají k sobě zesík) klasický výstup na repro, tzn. jiné napěť. úrovně
symphony má nizkofrekvenční výstup, ale nespustí po canu zesilovač..
Takze mi zbyva bud opet zase DX a nebo nic?
Tak jsem koukal a Symphony má výstupy jako DX. Zesilovač se u nich spouští 1 vodičově takže by mohlo fungovat.
Napadlo mě na ten žlutej konektor napojit třeba mp3ku nebo noťas, pustit zesilovač přes ten ovl. pin a mělo by to hrát...
post-6320-0-73611700-1351277434_thumb.pn
U Rhapsody taky píšou že se pouští přivedením malého ss napětí na výstup LP repra. Se zbastlenou redukcí ISO-MOST mi Kenwood i Sony radio hrálo přes orig zesík v pohodě. A teď si vyber...
Upraveno od ace ventura
Rhapsony má jiný zesilovač než DX! jenomže origo zesilovač k DX komunikuje s DX po canu - výstup z 26-pinové svorkovnice navigace..
To radio jsem zkusil zapojit. Zaplo se dalo se prepinat vsechno i multi.volant fungoval.Ale kdyz jsem ho nechal dela zapnute jako by do nej slo vetsi napeti nez by melo protoze se zacalo prehrivat.
Ace ventura: Jak si to myslel s tim zapojenim na ten zluty konektor.
V pondeli jsem domluveny z auto elektrikarem co dela pres radia tak se mi na to zkusi podivat. Jestli by to neslo nejak zapojit.
prostě to nepůjde!
Zesilovač u Rhapsody je taky na komf. CANu, navíc jen na svorce 30a a neorigo rádio přes něj hrálo ikdyž jsem neměl zapnutý zapalování.
Je jasný, že je zes DX na CANu ale když je použit i sólo vodič pro zapnutí tak za zkoušku se nic nedá. Jestli to je ale ozkoušený, tak beru zpět.
Red_bull: symphony jsem nikdy neřešil, možná mu vadí nezapojený výstupy repro. Nebo ho překódovat...
píšeš že je taky na komfort canu!!! to je ale nesmysl!!! zesilovač na DX není na komfort canu - ale na canu mezi navi a tmc - což není komfort can!
Jeste se chci zeptat kdyz budu shanet zpatky navigaci DX tak jsem se docetl ze jsou tri typy A,B,C a ty dve posledni ze jsou CANove. A me by zajimalo jestli mi bude fungovat prvni typ ktery je udajne ne-CANovy.Diky za odpoved
hrát to bude, ale pokud jsi měl canovou navi tak ti nepůjde mf volant a maxidot.. nutné změnit zapojení..
Tak dnes mi dorazilo nove DX zapojil jsem ho a jede vse bez problem Maxi-dot a funkce na volant a to jsem se divil ponevadz ta navigace je typ A coz je ne-CANova. Uvidim jak mi to tam zas dlouho vydrzi.
