OCTAVIA 1.9 TDi 81kW r.v. 2000
foto post-67492-0-87782900-1350925118_thumb.j, vzduchova bublina o velikosti 2cm pri vypnutem motoru v pruhledne hadicce ktera vede od filtru k cerpadlu, zajima me jestli to nejak vadi auto vzdyky i kdzy nekd ypo delsim toceni nastartuju.
foto post-67492-0-92766500-1350925137_thumb.j, na fotce vspatne viditelne mikro bublinky viitelne okem po nastartovani velka bublina nikde
fotopost-67492-0-81712400-1350925168_thumb.j, s pod tohoto mista mi unika nafta a steka po pravé straně cerpadla dolu a docela dost hlavne kdyz je teply motor, pri stuzdenem to tece mene a tece to do toho mista viz sipkapost-67492-0-74752200-1350925175_thumb.j a pak po bloku motoru dolu, muzu sundat to horni viko a pretesnitz to aniz bych cerpadlo nejak rozsteloval myslim jkdyz odsroubuji tyto srouby viz fotopost-67492-0-20269300-1350925160_thumb.j, za kazdou informaci dik, na jare budu delat rozvody tak byh ho i hned pretesnil teda jestli na to nepotrebuji nejake spec naradi
Malé vzduchové bublinky sú myslím že normálne - ak som mal ja tie bublinky vačšie - a auto nasávalo vzduch ( neťahalo vo vysokých otáčkach ) bolo to zaplneným palivovým filtrom + filtrom v nádrži - ale to asi tvoj problém nebude
