Dobry den, chcel by som vymenit povodne reproduktoryv mojej octavii, nakolko uz niektore podozrivo bzucia, a rad by som chcel mat aspon aky taky zazitok z pocuvania, nechcem do toho ale zas vela investovat. Predpokladam, ze dopredu na dvere dat kompozitne a do zadu nejake bass repraky, kedze bez bassov hudba nie je ono. Subwoofer neplanujem, som si plne vedomy, ze bez subwoofera nikdy nebudem mat prave bassy, ale tak nieco sa da dostat aj bez subwooferu. Radio som pozeral toto http://www.hej.sk/televizory-audio-video/obchod/1584584/pioneer/pioneer-deh-1420ub-cierne/?kampan=257#utm_source=heureka.sk&utm_medium=srovnavac , da sa zohnat za tuto cenu nieco lepsie? Jedinou mojou podmienkou je USB konektor, CD nemusi. Do predu na dvere som pozeral nieco taketo http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/jbl-gt6-6c a do zadu toto
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/jbl-gt5-502 . Este by sa zisli zrejme nejake vyskace. Co poviete na moj vyber? Da sa zohnat nieco lepsie v danej cenovej kategorii? Takisto by som sa este ccel spytatt ci ked dam do zadu nejake bassove repraky ci mi nebude velmi vybrovat ta doska popripade ako to poriesit. Dakijem velmi pekne za odpovede.
...pokud se obejdeš bez CD mechaniky tak stejně vybavený je model MVH-150, ale je pouze v červeném....reproduktory JBL bych nedával na rádio protože uvedená citlivost je ve skutečnosti o 3dB menší.
Chceš basy, SW neplánuješ, ale vybral jsi si 13cm repro takže bych raději doporučil ovály 6x9" do plata.Vyztužit ho můžeš 10mm MDF v místech upevnění oválů....nebo i plato vyrobit zcela nové...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/35-plato-Octavia-I
Jako vhodnou variantu reproduktorů bych doporučil MTX...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652
do plata....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/163-2-6x9/5/1038-MTX-RTC693
pro rozpojení kabelů...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor
...pro instalaci rádia resp. pro lepší příjem tuneru ještě bude potřebný fantom. npaječ...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec
Cenově je to srovnatelné a zvukově určitě lepší hlavně budou požadované basy...
Dakujem za odpoved, neccem skresleny zvuk, neplanujem kupovat zosilovac a 13ky som vybral preto, lebo vzadu uz je diera na 13ky od vyroby. Nechcem nic rezat do plata.
Dik za odpoved. Samozrejme dvere vyplnim, no chcem sa este spytat na reproduktory konkretne, ktore zobrat, bud JBL, ktore som spomenul uz vyssie, repraky, ktore si mi poradil ty, este som pozeral po tychto Magnatoch http://www.shoppie.sk/magnat-pro-power-216-komponent/d-125374-c-1694/#tab=komentare alebo este helix http://www.aftermarket.sk/kategoria/audio/reproduktory/16-5cm---komponentne/helix-b-62c/ . Ktore budu najlepsie? Je lepsie mat vzadu a v predu repraky rovnakej znacky alebo je to jedno? A na zaver este jedna otazka, budem potrebovat este nejaku redukciu na napojenie repraku, ci nie? Dakujem za odpoved.
Dakujem za odpoved, mohol by si mi ale popisat blizsie ako to bude treba upravit? Popripade nejaky navod na internete? Diky
......když vyděláš orig. repro tak za ním to uvidíš.Plech zastřihni co nejblíž k šroubu co drží pojezd stahovačky.Pak jen zatři plech proti korozi.Změř průměr magnetu u Helix jestli má okolo 85mm tak tam vejde...jestli víc...musíš to upravit.
