Publikováno Listopad 1, 201212 r Zdravím, z ničeho nic mi přestalo fungovat pravé potkávací světlo. Žárovka je v pořádku, pojistky také. Mimo to občas vypne i obrysovka na pravé straně a pak se zas při další jízdě zapne, jakoby nic. Dálkové ale fungují obě dvě na 100%. Tak jsem z toho tak trochu jelen.. Nevěděl by někdo, kde je problém? Děkuji
Listopad 1, 201212 r zrejme niečo podobné.. http://forum.skodahome.cz/topic/120360-skoda-felicia-prerusovana-nefunkcnost-elektriky/
Listopad 2, 201212 r Asi se v minulosti do pojistkové skříňky dostala voda. Zatéká ti tam předním sklem. Vyndej ven pojistovku , úplně rozeber a uvnitř zespodu najdeš to překvapení co hledáš. Zatečenou vodou způsobená koroze spojů na desce pojistek a relátek. U felicie je zreznutí lemu kolem čelního skla a tudy zatékající voda velice častá závada, způsobující nejrůznější trable s elektrikou, protože ta voda se dostane za palubovkou právě do pojistkovýho boxu a na relé. Výsledek prožíváš na vlastní kůži.
Listopad 2, 201212 r Autor Ok.. takže odpojit baterku, odpojit kabely od pojisťovky, vyjmout, doma rozebrat, vyčitit a zas zpátky.. ? Zvládnu to jako normální, manuálně zručnej chlap, ač bez zkušeností?
Listopad 2, 201212 r Autor Ale postup je teda správnej? Jako zvládnu ledacos, pokud to nevyžaduje nějaké vyšší znalosti elektroniky, kterých nelze nabýt při rozebírání mobilů a pda
Listopad 2, 201212 r jo, postup máš správný ... možná si pro jistotu nafoť, kde je jaké relátko, pojistky
Listopad 2, 201212 r Autor No co se týče relátek, tak jo :-) ale docela se bojím těch káblů vzadu.. vypadaj šecky stejně
Listopad 2, 201212 r tak konektory nezaměníš, pokud si pamatuji, tak jsou barevné a navíc mají každý jiné kódování, takže jinam než tam kam patří je nedáš
Listopad 2, 201212 r Autor tak to by potom neměl být problém :-) A jinak samotná skříňka se rozdělává jen šroubkama? A pak na mě vybafne co? :-)
Listopad 2, 201212 r no už je to dávno co jsem to dělal ... jen si pamatuji že je potřeba potom dát bacha, páč některé propojení byli dělány plíšky, takže opatrně, ať se ti nerozsypou
Listopad 2, 201212 r Autor našel jsem tohle: http://kristensen.rajce.idnes.cz/pojistkova_skrin_rozklad_Felicia/ znamená to, že je to celý vlastně soustava 4 desek na sobě, který jsou potažený těma plíškama, který by měly být všechny tak pěkně čistý, jako na těch fotkách? :-)
Listopad 3, 201212 r no vidíš, takže teď když máš takovouhle obrazovou průpravu, tak už to hravě zvládneš ... akorát ještě pak musíš pořešit to zatékání oknem
Listopad 3, 201212 r Autor Mě švihne.. dneska jsem jen tak ze srandy zkusil vyměnit tu novou, vyměněnou žárovku, za další novou, a všechno funguje, jak má Aneb né každá nová žárovka je plně funkční..
Listopad 3, 201212 r Ty nezkoušíš žárovky jen tak rozsvítit pomocí kusu drátu přímo na baterce, než je namontuješ na místo?
Listopad 3, 201212 r Autor Proč bych to dělal, když na feldě tahle operace trvá asi tak minutu? :-) Podle mě snad neexistuje jednodušší a rychlejší systém výměny žárovky, jak na feldě
