Skoda Fabia 1.4mpi 50 kw zvlastny cinkot/klepot z motoru
skoda fabia 1.4mpi 50kw naj.143.000km pravidelny servis, chcem sa opytat z nicoho nic sa objavilo zvlastne klepotanie alebo cinkanie z pravej strany ako je retaz alebo v jej okoli. co tomu predchadzalo natankoval som na omv ten 100 benzin a trosku so presiel po motore vapkou. motor ide potihu retaz menena bola ... no ako pisem zrazu sa objavilo zvlastne cinkanie / klepotanie ... neviem kedy boli menene sviecky ... ale za jazdy taha pekne ziadne cukanie ani zadrhavanie skakanie absolutne nic necitit ani nepocut ... az na volnobehu ked postojim na krizovatke citim sem tam trhnutie a ten klepot ... dakujem za postrehy alebo rady ... pocul som ze tie 100 omv nie su vhodne do tychto motorov ale to som sa dozvedel az po tom co som ho natankoval ... cca. 25l co sa tyka otacok tie su podla mna ok nakolko u tychto motor je mala odchylka ok t.j. neklesaju ani nestupaju nejako extremne ... cca. 50ot +/-
zdarec,
jedna otazka ? ........ dela to jak pri teplym tak i studenym motoru ?
a dela to na volnobezne otacky a co zvyseny otacky ? taky cinka ?
zatim zdrc ;)
ja mam tiez taky isty problem tiez pocut ten zvuk ale iba na volnobehu a ked sa motor zohreje a neviem co stym :(
