chlapci poradte ako na to? dakujem ...
post-26540-0-80275600-1353850409_thumb.j
Upraveno od Lukas1450
Jako co. Co si pod tím máme představit. Jaké lepidlo, co tam bylo přilepené a jiné podrobné informace.
uz som dal fotku zabudol som na nu :) bola tam prilepena antena GPS na radio Becker ruky polamat cloveku co to tam nalepil :(
Je to lepidlo, nebo jen zbytek po oboustrané pásce.
vyzera to na lepidlo...
hm... asi to nedam dole len nova pristrojovka co ?
Zkus nějaké ředidlo. Jinak nevím.
ok skusim..dam vediet ..
Ředidla bych se bál - podle mě je dost agresivní. Radši bych prvně zkusil technickej benzín. Povrch palubky je dost choulostivej, je to jen nějaký pogumování. Sám jsem podobně odstraňoval zbytky sekundovýho lepidla speciálním odstraňovačem, a šlo to i s tím povrchem. Možná to ale bylo tím, že sekundový lepidlo samo o sobě naleptává povrch. Každopádně opatrně...
baumax či bauhaus má myslim odstraňovač lepidla ještě to skus tím než nato vezmes to co ti radí kluci tady :-) Mělo by to být šetrnější...
skusim ten odstranovac lepidla ...a ked nepomoze pojde na to riedidlo..
Dnes som chlapci kupil toto: http://www.superattak.sk/odstranovac-lepidla/ uz to mam aplikovane par hodin tak vysledok uvidim zajtra okolo obeda... nechavam to cca 24 hodin posobit ... potom tu dam vysledok ... ci mi to nerozozerie polku auta :D
tak toho by som sa celkom bal. ja by som na to siel najprv s denaturakom, technickym benzinom, potom mozno riedidlom. urcite by som to vsak predtym vyskusal na ploche, kde to nie je vidiet.
uz je neskoro :D zajtra dam foto...
Po vcerajsej prvej aplikacii odstranovaca lepidla.... rano som dal druhu vrstvu necham to opat posobit 24 hodin .. uvidime zajtra co dalej ... ale to zaschnute lepidlo ide pekne dole.... co na to poviete ?
post-26540-0-32337200-1354119744_thumb.j
No to nevypadá špatně? Ještě to dostat z těch pórů...? Kartáček?
no rozmyslal som zubna kefka by mohla tomu pomoct ... ale vidim to na take 4-5 aplikacie ... a ta posledna aplikacia bude uz asi len taka detailna a bude tam velmi pomahat zubna kefka :D
No chlapci tak dnes som opat pokracoval v odstranovani lepidla ... vysledok je tu.... najprv ked som myslel ze uz viac lepidlo nepojde dole, suchal som to rukou latkou ale uz nic neislo tak som skusil zubnu kefku ale nic... nepomahalo... tak som sa uz nastval a povedal som si uz horsie to byt nemoze... pritlacil som viac na zubnu kefku a vysledok je tu.. dnes som dal dalsiu vrstvu odstranovaca a opat pockam do zajtrajska a bude sa opat cistit... dnes som skusil 1 vrstvu ktora posobila 24 hodin.. dalsie 3 vrstvy som dal v priebehu cca 5 az 10 minut a suchal a suchal... mrknite ... snad sa toho zbavim uplne :) ale musim uznat ze cena za 5 g gelu odstranovaca na lepidlo stoji 3,20 eur .. co je dost si myslim... ale tak stoji to za to.. a nelutujem ... dnes som kupil dalsi odstranovac :D ale vrele doporucujem ... !!!
post-26540-0-63187000-1354202756_thumb.j
post-26540-0-85048600-1354202767_thumb.j
post-26540-0-77783100-1354202822_thumb.j
post-26540-0-75194600-1354202873_thumb.j
post-26540-0-01799600-1354202900_thumb.j
