mam otazocku chlapci je to normalne teplota motora mi neukazuje 90 stupnou ... teplota ani nekolise a ani nic proste motor sa zohreje na svoju teplotu a tam drzi .. ale rucicka sa mi nedostane na 90 stupnou .. v com je problem alebo je to normalne ? vraj to tie 2,5 TDI V6 maju tak dakujem
nemají to tak.Teplota motoru je normálně 90 stupňů.respektive při 87 stupních otevře termostat.Ale rafika je na číslici 90.Na kolikáti to máš ty?
Presne tak sice nieje to moja fotka snad sa majitel nenazlosti a nieje to ani pristrojovla superb ale mam presne tak teplotu neklesa ani nestupa proste tak sa zohreje a tak drzi ... po dialnici ked ho troska viac zoslapnem tak vybehne to niekedy na 90 ale potom to ochladne a opat klesne na tu teplotu... spotreba mimo mesta mam 6,6 v meste max cca 9 L auto som mal na diagnostike a 0 zavad ....
post-26540-0-70656300-1354047363_thumb.j
Upraveno od Lukas1450
Venkovni teplota je jaka když ti to nevyleze na 90% ??? U mě při 6°C a jizdě 50-90km/h vyleze na 90°C po 4-6 km na 70°C je do dvou km ale mam 1,9
normalne pocasie ci uz 11 stupnou alebo 6 stupnou... proste ake je pocasie u vas take je aj u nas... zatial este mrazy neboli takze neviem... a teplota mi nevylezie na 90 .... ale zaujimave je keby bol termostat zly tak to kolise a spotreba by bola nenormalna ... teplotne cidlo tiez... jedine ze by bol zaseknuty termostat tiez to je blbost...
Mám 2.5 a po zahřátí se mi ručička zastaví přesně v půli, resp. 90°C !
Pohledej, někde jsem toto obdobné téma tady četl, ale je to už strašně dávno. Hodně štěstí!
Jo, vzpomněl jsem si, že Vick by mohl vědět nejvíce, pokud vím tak dost laboroval s termostatem. Zkus se s ním spojit přes SZ.
Upraveno od Lanny
nemusí kolísať....
toto je přesně znak špatného termostatu.Taky mi vylezl při popojíždění na 90 ale jinak se držel na 70 stupmích.Hold nezbylo než ho vyměnit.Od té doby klid.( klep klep opět zaklepávám abych to nezakřikl)
No Super dakujem za odpoved... Uz to zacina auto zacina pytat peniazky... :( ach jaj :(
Tak ono stim se musi počitat, že auto bude žrát prachy ;) Tohle máš malou položku buď rád,že ti třeba neteče chladič nebo nemas praskle hadice k turbu nebo cokoliv jineho ve vyšší cenove kategorii :-)
ja viem ... ale tak o to auticko bolo dobre starane a teraz zmenilo majitela umna sa ma ako v bavlnke :D ja mu vsetko doprajem za studena ked ho nastartujem necham ho minutku dva si len tak behat nevytacam ho nekantrim... krmim ho len tym najlepsim palivom ake mame v meste ... teraz dostane ten najlepsi olej aky len moze byt pren ... a ono tak :D hruza ... inac neviete je problem menit termostat ? je vela rozoberania ?
Co si spominám u Vicka tak prvni verze byla, že rozvody musí jít dolů, ale nakonec to udělal tak aby dolů jit nemuseli ale jak to přesně bylo nevím hele...Vick ti řekne více myslim,že dneska ti tu napíše až si to přečte :-)
Uvidime ... Airman64 dakujem :)
takze v pondelok idem to riesit.. este sa opytam nemam najprv skusit cidlo teploty chladiacej kvapaliny ? nez termostat ?
kdekoli v servise ti budou termostat měnit dle postupu v dílenské příručce kde je pouze jeden postup a to ten,že musí dolů rozvody.Nicméně opravdu to jde vyměnit i bez tohoto postupu jen je třeba si trošku hrát s přírubou která drží termostat.Ta příruba drží na třech šroubcích z nichž jeden je hůře dostupný,ale jde to.Mám vyzkoušeno dvakrát.Určitě je nejlepší měnit termostat při rozvodech preventivně.Mi odešel asi půl roku po výměně rozvodů a tudíž jsem hledal způsob jak to obejít a povedlo se.
Diki moc... ja mam kamarata v servise tak to spravime bez tych rozvodou... zahrame sa na gynekologov :D
Tak s kamaradem pak nezapomeňte při výměně vzit sebou nějakou slečnu ať můžete porovnat otvory třeba ... :-P :-D Každopádně přeju hodně štěstí :-)
Zavolame :D a dakujem dam vediet ako to dopadlo... :)
Tak poslusne hlasim .... Termostat vymeneny a ide to aj bez demontaze rozvodou !!!!! a nieje to zlozite !!!! cca 2 hodiny roboty a teraz teplota krasne vystupi na 90 a drzi kol5.... takze problem vyrieseny ... :):kol-47: chlapci dakujem za rady :skoda:
No vida paráda :-)
jj :)
Ču, asi před 3 lety jsem se nechal unést zvukem 2.5 TDI u jedné A6 a koupil si ji(naštěstí už ji nemám a mám teď supa1.9 96 kW).Pořídil jsem si ji v létě, takže jsem teplota byla v poho a neřešil jsem to. Motor byl olejnička, tak jsem ho nechal přetěsnit a udělat rozvody ca 20.000,-, bohužel mi nevyměnili termostat, prý se to u rozvodů normálně dělá ??? a na podzim ouha, motor měl termostat v pr..., teplota nelezla nahoru. Samotná výměna termostatu ca 2500,- při sundání rozvodů.
Takže pro ty co mají 2.5 litry je to dobrá zpráva, že se to dá vyřešit bez rozvodů :kol-47:
Ja som sa popravde tiez nechal uniest zvukom a teraz ma dost este ocaril vykon ide to velmi pekne ... ja som mal predtym Fabiu 1 generacie 1.9 TDI PD a nemozem porovnavat fabiu so Superbom to je jasne ale ked uz porovnavam vykon .. vaha / vykon tak fabka isla dobre ale superb na svoju vahu / vykon ide ovela lepsie ... a som spokojny ... ale dost off topicu... a ktomu termostatu som rad ze to islo bez rozvodou ... pretoze by to bolo fakt drahe to uz by som rovno mohol vymenit rozvody... aj ked boli menene zaciatkom roka ale uz ked to by bolo rozobrate tak uz by som to dal spravit ...
Ne termostat se normálně u rozvodů nedělá a ani ti to v servise neřeknou.Pro mě to taky byla nová zkušenost a taky asi půl roku potom co jsem rozvody vyměnil tak odešel termostat.Nicméně jsem s ním asi 3/4 roku jezdil dál.Pak jsem provedl výměnu a zatím je klid
