Zdravím. Dával jsem do Octavky druhé rádio, a jak se mně to podařilo (spousta nervů a nadávání..), tak jsem zjistil že mě nereaguje dálkové od/zamykání. Nevíte někdo jestli jsem nemohl při tom za rádiem (je tam fakt málo místa - spíš žádné) rozpojit, přecvaknout nebo odpálit něco, co souvisí s DO? před tím to fungovalo na 100%, klíčky(vystřelováky) blikají jako obvykle, ale auto nic...
ps: Octavia I ASV elegance model03
jestli jsi tam dal nějaké neorigo radio tak je možné že jde proud na s-kontakt a tím pádem nezamkneš!
Dík za reakci. Dal jsem tam neorigo LG, propojil jsem 4 a 7 (tak jsem to měl na felicii - fungovalo nezávisle na klíči v zapalování). Vše fungovalo asi týden, než jsem se rozhodl tam rádio nastálo zasunout - spíš narvat. Mám tudíš strach, že jsem silou něco přestřihl, nebo odpojil. Nevím ale co. Ten S-kontakt je co? Poškodil jsem neco natrvalo, nebo to odpojením rádia ,,rozchodím,,? Píše se tu že spolu s DO odchází osvětlení a další věci, ale mě vše funguje, jen jakoby nefungoval ,,přijímač,, signálu z klíče.
S-kontakt je spínané plus, ale s "bonusem".
Zapne se při zapnutí zapalování a vypne až když klíč vytáhneš, nestačí jen zapalování vypnout.
piny 4 a 7 NESMÍŠ spolu propojit aniž bys spínané plus (S-kontakt) nevypinoval.
Čili na straně auta vypinovat spínané plus a na straně rádia pak klidně propojit 4 a 7 a bude Ti to fungovat jak si to představuješ Ty.
Nicméně si myslím, že zachovat fci S-kontaktu není na závadu.
Rádio se vždy samo zapne a vždy po vytažení klíčku samo vypne.
Pokud chceš hrát bez zapnutého zapalování, stačí jej jen zapnout a vypnout a nevytahovat klíč. S-kontakt se rozepne vždy až po vytažení klíče.
Upraveno od Wojnar
Tak už tomu rozumím, doufám že to bude fungovat i prakticky :kol-33: . Díky moc. :kol-47:
Zdravím ,mám ten sám problém.Jak to mám vyřešit když chci zachovat aby se mi při vyndani klíče radio vyplo? Díky za odpověď
Zapojit správně piny 4 a 7 černého ISO konektoru.
Podle toho jestli máš origo (Škoda) nebo neorigo rádio prohodit na nich dráty stálé a spínané +12V:
post-57881-0-07458800-1356627407_thumb.j
Jednou to bude a jednou nebude fungovat. Víc možností není.
Tak jsem přehodil dráty a funguje to:-)díky moc
