caves.zacalo to tim ze ked auto dlhsie stalo tak po nastartovani to bolo v pohode,ale ked som to isiel rozbehnut tak mi to zacalo skakat a cukat ako keby islo na 3 valce.ked som sa hral s plinom tak som to postupne rozbehol potom to bolo v poho.vag nic neukazal.a este mam pocit ze v poslednom case sa jej niejak nechce v nizsich otackach ako keby sa dusila.mohli by to byt aj sviecky??
hmm spíše svíčky a nebo ti jde doprdele zapalovací modul... ale může to být i něco jiného.. jako vždy... u turba je miloon hadiček a ventilů co se může pojebat...
uz sa na to prislo,su tam dierave dva hadice..mam vraj pocitat s par tisickami... :(
mám podobný problém, můžeš prosím poradit jaké hadice to byly u tebe?
Děkuji
ide od veka ventilov.je to taka rozdvojena hadica
no je to tam samá hadice.. už jsem to taky řešil...
Myslíš tyto dvě?
foto 2.
přijde mi to totiž trošku neuvěřitelné, že by zrovna tyto hadice měli takový vliv na chod motoru...
Jak je na nich viditelné poškození?
Upraveno od michal_1
u rs je ta hadica ina je taka rozdvojena.urcite mala vpliv na to lebo auto uz ide ok.poskodenie bolo asi take ze do dieri som strcil aj malicek :D
dal som za dve hadice 2000sk zo zlavou :(
  • 3 roky později...
Ahojky potřebovala bych poradit,mám škodu octavii rs I r.v.2003,mám problém po nastartováníí,né pokaždý,ale dost často když nastartuji mi začnou kolísat otáčky a stoupa jako by se to dusilo a chtělo to chcípnout, musím hodně šlápnout na plyn,aby se to chytlo a pak musím čekat dokuď nevypne sitič,měla jsem to na pc a nic,vyměnila jsem svíčky,cívky i palivovej filtr jsou i nové rozvody.Už nevím co s tím.Díky za radu ahoj Petra
Čau mám sice 1.6 ale dělalo mi něco podobnýho a měnil sem podtlakovou hadičku(prasklá) co vede od brz.válce ke vzduchu na motor a tu širokou hadici od vzduch.filtru na škrtící klapku,taky mi to nechtělo nějak extra startovat,pak může být i špatně nasazený sání nebo i trochu prasklý a pak to nasává falešnej vzduch a dělá to rotiku s celým autem.Celkově s tím vzduchem okolo motoru je občas problém :feve: .Tak snad ti to aspoň trochu pomůže v hledání problému,jinak pochvala za RS1 :palec2:
Jo děkuji zkusím říct známému,ať na to ještě mrkne jinak auto supr RS je RS :)
Zdravim vas.Mam octaviu 1.8 RS,rok 2002 a pri studenom starte mi strasne kolisu otacky-motor akokeby chcel hned skapat alebo co-trva to asi necelu minutu a potom sa to ustali a vsetko je OK-vsimol som si ze to robi len ked bezi aj pridavny ventilator alebo ako sa to vola (taka plastova vec pri vani-neake sekundarne vedenie vzduchu) ked sa prestane tocit ten ventilator tak sa motor skludni a ide normalne.CHcem sa vas spytat ci nemal niekto rovnaky problem a ako by sa to dalo vyriesit...za odpovede dakujem...
Ahoj bohužel musím založit téma ale vyhledávaní mi nefunguje.
Mám octavia rs 1.8T.ORIGINAL Bez úprav
Problém:
Ráno příjdu k autu nasednu vložím klíček a zastartuji,vozidlo nastartuje bez problému zařadím 1 stupen lechce se rozjedu zmáčknu spojku a auto dělá hrozné věci běží nepravydelně houpe kucká a nakonec chcípne.Když přidám plyn tak se chytne a běží jak má.
Vozidlo na diagnostice nepíše žádnou závadu.
Nemáte stím někdo zkušenost._?
mozno ti nespusta sytic ,mozno teplotne cidlo.
