Chlapi, nevíte někdo jak sundat toto?
Dal jsem to tam pro zakrytí šrámu na prahu, ale po měsíci zjišťuji že ten šrám je mi milejší než tenhle bazmek. Prostě si na to memůžu zvyknout. Je to nalepeno tím PU lepidlem od Milotecu. Jo zkoušel jsem to silonem, ale ten jede spíš do toho plastizolu. Chlapi díky za pomoc, jsem v pr....
post-2504-0-06087800-1354746360_thumb.jp
Pokud to opravdu nejde nahřat horkovzduškou a '' urvat '' ( otazka je jestli to neurves i z barvou no :mellow: ) tak me napada : ocelova struna ktera se pouziva na odřezani čelnich skel..ale troufnu si rict že lak si tim poškodiš a budes to muset nechat přelakovat...
Upraveno od BiGGy
Já měl něco podobnýho a šlo to i s lakem :-(
ale tobě to drží ještě větší plochou než mě. Teplomet, nahřát a prohřát a pak by to mělo jít trošku odtáhnout a pak už jen řezat
Také jsem teď z aut sundával staré blbiny a šlo to fénem od manželky :-)
Chce to práh pořádně nahřát, klidně s tím plastem a tmel by měl změknout.
Povedlo se mi to bez poškození laku, ale třeba jsem to měl přilepené něčím jiným...
Pánové díky zá návody. Nejdřív asi zkusím ten fén podle milose_s v kombinaci s vlascem. Nechám to až po Novém roce, radši ještě zajistím lakovnu. Nechce se mi jezdit s porvaným prahem v tě slané břečce. Dám vědět jak jsem dopad. Díky.
Vyzkousej a uvidis... Ja osobne tim lepidlem z milotecu mam prilepene rs křídlo a to bys neurval bez poškozeni laku tak se obavam že fén bude málo ale třeba ne.. je to lepidlo podobne lepidlu kterym se lepi čelni skla tak si představ jak to muže držet :)
Žralok lepí čelní skla, takže by mohl vědět i jak na ty lepidla
Vím, drží to jak čert! Jojo, když je člověk blbej a nalepí na auto takovou hovadinu :wallbash: :wallbash: :wallbash: Každopádně díky za tip, zkusím ještě oslovit Žraloka.
podobné věci jsem z aut již sundával - Ideální bude, jak již bylo napsáno, buď struna, nebo opatrně to "odšťourávat" např. šroubovákem. Rozhodně nervat na sílu! Stejně by to asi nešlo, ale pokud ano, s lakem se můžeš rozloučit.. Jakmile to sundáš, zbytky lepidla odškrábej co nejvíce (ničím ostrým, prostě plastem, nebo rukama) a zbytek budeš pracně odstraňovat acetonem. Nakonec doporučuji přeleštit, což ti odstraní i poslední zbytky lepidla a vyrovná rozdíl barvy.. Dle rčení "za blbost se platí" však počítej s prací na celý den..
Upraveno od _Denis_
Jeste me napadlo pokud bys nemel tu strunu jestli by to nebylo mozne pomalicku odřezavat lamacim nozem.. prah neni zakulaceny tak by to mozna taky šlo... težko rict. možna by stacil odřezat jen kousek a pak už odklápět pomalu rukama... Tak jako při sundavani dveřnich ochrannych lišt ale je fakt že ty drži na oboustranne pasce a ne na lepidle :-)
Nahrej podbeh a zkus pasek rentgenoveho filmu je pevny a ohybny - nedoskrabe lak. Par lepenych spoju jsem uz takhle oddelal bez poskozeni. Ale stejne to bude jebacka
Upraveno od sideA
Bez nahřátí to nepůjde, to už je mi jasný. Jen aby ten plastizol, nebo co to je, nepovolil dřív než to lepidlo. Ten rentgenový film by mohl jít, ale kde ho sehnat? Je pružný, to je fajn. Chtělo by to nějakej pružnej skalpel. Ještě mě napadlo podélně uříznout ten nástavek a pak už hezky nahřívat jen ten lepený spoj a odřezávat kousek po kousku.
Jestli je to lepené lepidlem na skla a je tam daný primer tak to bez poškození nesundáš.
Jinak bych to zkusil nahřát a pomalu odtrhávat nebo odřezávat strunou.
No nevím je-li to primer. Bylo mi řečeno že PU?
Vetsinou se k tomu PU lepidlu jeste kupuje takova tyčinka s primerem.primer je zaklad (barva)pod lepidlo aby to drželo na 100% zaleži jestli jsi to tam daval nebo ne
  • 3 měsíce později...
Tak chlapi je to dole, drželo to jako čert. Horkovzduškou a odřezávat kousek po kousku. Nástvky se pěkně deformovaly, ale práh naštěstí zůstal v pořádku. Pak jen dát dolu to lepidlo. Práce na půl dne, ale je to dole!
