Ahoj. nemá nekdo zkušenosti s radiem RCD 310 ? vypada to ze ma jiny tvar nez Swing tak je otazka jestli ho dostanu do Octavia II předfacelift.(Neboli jestli koupim na nej rameček ) Mam radio stream a chci ho vymenit za neco podobneho s MP3 . RCD 310 se mi jevi peknejsi nez swing.. :kol-27: Ale pokud to pasovat nebude tak beru swing.Přijde mi to lepsi volba nez menit stream za stream MP3
RCD 310:
Upraveno od BiGGy
To je jako bys menil za swinga ;) akotat podsvit bude cerveno modrej
uvazuju o swingu a nebo o rcd 310 .. jen ta rcd 310 ma jiny tvar aspon podle obrazku .1423-b-skoda_swing-nahled4.jpgswing nebo rcd310?
jinak podle obrazku je jeden sviti modre a druhy jak maxik :
jsou tyto rozdily i u swingu?? chtel bych spis to druhe podsviceni displeye ( maxik )
Upraveno od BiGGy
Ten druhy to je novejsi typ a podsvit se nijak softverove vymenit neda , jen prepajet diody ... mel jsem ho odkoisene v fll fl a fungovalo ( teda nevim jak maxik bratranek ho nema )
Jeste k tomu ramecku , potreboval bys treba ten pro amunsen ;)
Tak to asi tezko poznam jestli ma takovy nebo makovy displey ze?? vetsina inzeratu je se zhaslyma displeyema :( no asi to vidim na ten swing . Asi by bylo blbe kdyby mi displey radia svitil modře a vsechno kolem zelene.. ale ty cervene tlacitka jsou super :)
Upraveno od BiGGy
To poznas , on je proste cerny , sviti pak inverzne a ten obyc je klasicky zeleny
Oki diky :) u swingu vypada ze vsechny maji ten cerny display.. to je dobře o tom novem swingu ze supII asi informace nemas ? jestli by ho slo dopasovat 4104809-prodam-autoradio-skoda-swing-2010-1.jpg
To spis vypada ze bych musel rameček uřezat na pul a dat tam jen tu pulku kolem klimatizace :D :D :D :D :D :D
Upraveno od BiGGy
Tak ten jsem neskousel :) toho bych do fabie nenarval ani kdybych se mooooc snazil :D
:D :D :D :D dobře jdu do swinga :D :D :D :D radeji do toho staršího
Myslim, ze je to dobra volba. Mam Swing ve sve plechovce a naprosta spokojenost :kol-47:
JJ dik za zkusenost jdu do něho... nasel jsem ho za 2400kč .. a stream nekomu snad prodam za lidovou cenu
Má zkušenost 50:50. Namontoval jsem ho (RCD310) do faceliftu kde byla jen příprava na rádio, vše včetně montáže bez problémů, i rámeček sedí. ALE je to 2DIN - tedy chce dvě antény, a když připojíš konektor antény tak nejde na rádiu zajistit. To sice vyřešíš rozdvojkou, ale ta druhá anténa opravdu chybí, jakmile jedeš někde, kde je slabší signál, poslech nic moc. Ale to je podobné u všech 2DIN.....
Upraveno od Stans12
Ono se da koupit takovy anteno bazmek ktery soupnes pod palubku ( radim dobre prilepit ) a prijem je jedna basen ;)
Ja myslim ze jo ;) ja sice bral takovou kostku ktera mela v sobe i gps ale to by ti bylo u swingu zbytecne ;)
OK swinga mam objednaneho z bazaroveho obchodu za 2399kč jeste objednam tu antenu a asi bych mel jeste nejakou rozdvojku že?? at muzu zapojit 2 anteny.
Upraveno od BiGGy
Tak a swing je doma :) jsem zpokojen :-) asi uz nejde vice přisvitit pismenka na displeyi že?? mam to na max ale kdyz sviti slunicko tak by to chtelo jeste vic :-) jinak super. chtelo by to ale jeste rameček v barve swingu .Mam uplne černy tak težko rict jestli se da koupit takovy šedy jako swing
edit: Tak jsem hledal a docetl jsem se že u předface to vyřešit nejde.. proste ve dne bude swing mene čitelny než u faceliftu :( škoda.Opravdu to nejde? třeba nejak nakodovat at to sviti pořad na max?
Upraveno od BiGGy
nemas nejaky odkaz na ten bazmek ? :)
hnedka poranu jak budu na pc tak se po nem kouknu ;) ono pres mobil se to priserne vklada :D
jozzi tak rano prosim te nezapomen taky bych potreboval nejakej bazmek
Dnes jsem zjistil ze mi swing taky dokaze pekne vybit baterku :( nova gateway objednana.( 7N0 907 530 C - HW 7k0 907 951).. bohužel penize na vic
snad ten bazmek najdeš:) nevim jak se jmenuje ten konektor anteny co ma swing... nasel jsem dost vnitřnich anten ale ze starym kolikem..
Upraveno od BiGGy
gateway je samozřejmostí!
JJ už to vím.S novou gateway jsem bohužel nepočital tak cekam až mi prijde.Ted pres vanoce to asi poště trošku potrva.
jozzi: díky takže tu redukci na sloučeni dvou anten na jednu nedoporucuješ jo... nasel jsem jeste tohle... + nejakou vnitřni antenku.ale chcou za tento kablik 550kč :-) audi-rns-e-antenni-redukce-divesity.jpg
Jinak dalši poznatek u swinga byl takovy ze jsem mel na streama zapojeny aktivni subofer .Ale u swingu snad neni remote . Naštěsti jsem mel v aute kabelaž z nepouzivaneho parota a na ten jsem remote zapojil aby se zesik v suboferu vypnul po vypnuti kličku. Takže toto už mam vyřešeno.. už jen čekat na novou gateway a bude to OK.
Upraveno od BiGGy
Ty ja bych se uchytil jakekoli vnitrni anteny :D furt lepsi nez to resit origo zpusobem ;)
