a hlavne vypnout topeni :-)
Do prace to mám 15 km a když je kolem nuly, tak se to ohřeje tak na 70 stupňů dle budiku.
Jak píše foxdivemaster, jestli to šudláš tak to za 15km neohřeješ. Taky jezdím leckdy 15km a na 90 to ohřeju i v -10. Jezdím na 1900 - 2000 ot a řadím kolem 2400 - 2600 u studenýho. Pokud jdu přes 3000 tak jedině u zahřátýho, což je u mě až za těch 15km. Když pojedu jak pošuk na spotřebu tak to taky neohřeju a povaha terénu v tom nehraje až takovou roli, ohřát se to dá pomalu kdekoliv, teda ne za 5km :) A samozřejmě si u toho topím, od toho je tam PTC aby ze začátku pomohlo ;)
A teplotne cidlo si menil? Ja som mal nakoniec problem v nom. Pritom vsetko nasvedcovalo ze je to termostat.
Podle mého kdyby to bylo jen čidlo tak by topení normálně topilo. Asi :-)
To je pravda, ked ti zle kuri, pripadne zahmlievaju skla. Tak bude problem s regulaciou prietoku chladiva. Ale v com, netusim. Ale ked zistis daj prosim vediet, zaujíma ma to.
  • 2 roky později...
Ahoj... řešil jsem něco podobného...když jsem čistil vstřiky VIFem, tak jsem se po dlouhé době přiblížil 90°C. Mákl jsem na chladič a byl celý vřelý... při standardní jízdě, byl celý vršek vřelý.
po výměně 2. termostatu jsem zvítězil nad hmotou.... nyní i když má motor 90°C, tak je vršek chladiče studený.
jel jsem o víkendu (-5°C) cca 20km a motor se krásně ohřál na 90°C
  • 2 roky později...
V 15. 1. 2018 na 9:58, cvachabl napsal:
Nazdar Cvachabl, a kde je ten 2. termostat? mne sa tiež nezohreje motor na prevadzkovych 90 C ani po 15-20 km (vonku 15C) a pri tom pomocny el. ventilator stale točí, a pritom teplota  motora 70 C (počas STK)teplota vody okolo 80C ak si dobre pamatam. Je vadny termostat chadenie, alebo snimač teplty, alebo termospinač elektr.ventilatoru? Palubovka neukazuje poruchu. Akurat kompjuter na STK vypisoval "porucha termostatu".
