Ahoj,
Snazim se identifikovat zvuk v motoru.. ten zvuk je slyset kdyz je motor zahraty a pokud nejakou dobu je jen zastaveny na neutral. Objevi se divny cvakani. Kdyz pridam plyn zvuk vymizi na chvilku. Tipuji to na zdvihatka co si o tom myslite? Motor uz ma neco najeto jedna se o motor 2.0 tfsi. Pri jizde to slyset neni pri vytoceni taky ne. auto jede normalne
Diky za rady
prilohy_7988.zip
Hlas 001.mp3
Hlas 002.mp3
Upraveno od callder
Čau, něco najeto je teda opravdu přesný údaj :kol-28:,ale může to dělat vytahaný řetěz rozvodu vačkového hřídele + jeho napínák, nebo probroušený zdvihátko vysokotlakého čerpadla. Po rozdělání doporučuji vyměnit vše, je to ve stejným místě.
jestli to dela pouze po chvilkovem stani na volnobeh, tak bych to videl na cvakani od pohlcovace vyparu z nadrze. Ale podle zvuku z nahravky se to da vazne tezko poznat.
Auto ma 250tisic najeto. No a cca kolik by mohla stat oprava at uz cehokoliv co jste pdali?
Tak to je dost. Materiál cca 3000,- + práce. Když nebude poškozená sací vačka od toho propadlého zdvihátka vysokotlakého čerpadla, jsou tam dva druhy A to je celá vačka, B jen mezikus na konci vačky. Záleží co tam máš. :kol-35:
Upraveno od pitrspet
No v servisu mi rikali ze by to meli byt zdvihatka zeaji vule..a ze to nemam resit a vyresit az me to bude stvat. Ze by to nic udelat nemelo.. a pak to kdyztak udelat u rozvodu coz je ua 10 tis km.. a nebo ze by mohlo pomoci dat tam misto 5w30 5w40.
? zadny dalsi tip...:)
koukal si na větrák jestli o něco nedře nebo není v pr? neupadl ti nejty z tepelnýho krytu? jestli máš 10 tisíc do nových rozvodů vyměn je komplet teď....
Upraveno od kokta7
Me prijde ze to jde od motoru.. prave vetrak bych asi poznal ze dre. Tohle bude ..nevim co;)
Trosku mi prije jako by to byla nafta.. kdyz to necham nastartovane .. tak po trech minutach to zacne cvakat;).
to by odpovidalo regeneraci toho zachytavace vyparu, tam to taky necvaka hned ale az po chvilce stani za volnobeh. Bohuzel ten 2.0 moc neznam takze netusim jak to tam funguje
Hmm:) a to by takhle mohlo cvakat... avnebyla by o tom nejaka signalizace.. a pripadne jak by se to dalo odstranit?
Potreboval bych nekoho sikovneho. Na opravu.. kdo me nestahne z kuze a neni to jen opravar ktery jedine co dela tak vymenuje dily;). Takze pokud nekdo zna nekoho sikovneho v Praze. Muzete dat info
dost casto taky cvaka plastove vedeni paliva dole pod podlahou a nebo v motorovem prostoru, kde ta plastova hadice rachta v dalsim plastovym vedeni.
Pokud je to dole pod podlahou, staci to zvednuty odkrytovat a dat tam nejakou podlozku. Ta "podlaha" je slyset hlavne zevnitr a pri volnobehu, kdyz pridas plyn, zmizi to. Hlavne je to patrny pri vypnutym radiu a je to zvlastni cvakajici pazvuk.
2.0 TSI
1.4 TSI
Ja mam podobny zvuk na O2 FL,RS,4/2012,nabehanych 8700km
Myslim,ze je to problem vsetkych TSI motorov
vodna pumpa
spis od dob FSI na me 1.6 r.v.2005 to dela taky
fzj - jaký problém všech TSI? V tom videu u 1.4 TSI když pominu rachotící rozvody (možná přestavovač),je zvuk standardní - cvakání dělá vysokotlaké palivové čerpadlo. A v dalším příspěvku to podle mě není vodní čerpadlo...
Pawouk - tam je aj video s 2.0tsi
vodní čerpadlo to není určitě, je to originál elektronický Blow off ventil
fzj,to ano,ale cvakání je stejné,jako u 1.4 TSI,jinak tam něco "zvoní,či píská,nebo jak ten zvuk popsat" - podle autora videa vodní pumpa.
Upraveno od Pawouk
pawouk, podobne videa som nasiel na youtube: VW 1.8 TSI noise,i 1.2 TSI, 1.6 TSI, a mozno to bude ten blow off ventil ako to napisal aXerrr.
fzj - o co ti vlastně jde? 1.6 TSI neexistuje,jen 1.6 FSI a ten nemá žádný blow off ventil... Na tom posledním videu si 1.4 TSI trochu "hvízdne" při prošlápnutí plynu,ale co to má společného s cvakáním při volnoběhu? Ten motor jinak běží a cvaká na volnoběh úplně normálně. Co tam slyšíš ty???
prepac,myslel som 1.6 FSI,mne nejde o to cvakanie,to aj mne robi ale o ten klepotavy zvuk :)
Tak otevři kapotu a naslouchej odkud se to cvakání ozývá. Ten přepouštěcí ventil N249 je namontovaný na tělese turbodmychadla.
