Nazdarte mám menší problém je to felina 1.3MPi r.v.97 naj. vraj 110tis.
Teraz pred týždňom mi začala haprovať felda na voľnobehu ide zdochnúť, potom si sama pridá na klapke ....par krát sa stalo že aj zdochla a už sa mi 2krát stalo že aj za jazdy to hodilo proste vynechalo, ja som si myslel že prerazilo palivový filter vymenil som ale bez úspechu, vymenil som teplotné čidlo a sviečky bez úspechu, obávam sa toho či už neklaklo pal. čerpadlo, že nemá dostatočný tlak a prerušuje prívod paliva. A ešte sa chcem spýtať koľko vám pred štartom ťahá čerpadlo, respek. ako dlho mne asi tak 4-5sek. cca. na g3 1.6B je to asi 1-2sek.
pridávam aj video diky za odpovede
nikto nič ?
klapku už jste čistili a udělali vymazání adaptačních hodnot přes sw Motordiag?
klapka je čistená ale nič sa ešte nenastavovalo
Upraveno od Malta
ciatce předchozího příspěvku
tak s někým kdo má kabel, stáhnout na stránkách Motordiag tento program http://www.motordiag.cz/msm/index.php a pak se uvidí. Nelekat se, možná pak bude volnoběh chvíli nižší, ale časem jak si to najede nové adaptační hodnoty, tak se volnoběh zase zvýší, nicméně houpání volnoběhu, nebo špatné vracení otáček do volnoběhu by to mělo pořešit
btw: při odpovědi na předchozí příspěvek nepoužívej odpověď s citací
dnes sme skúšali presne cez hento a nešlo to pripojiť
jak nešlo? co to psalo? Má ten dotyčný VAG? VAGem se připojí na ŘJ?
keď dával test kábelu tak mu to hodilo aože nenašlo rj...ako keby to ani nemal zapojené ..ale štvrtok to idem dať cez druhý kábel ...
a dělal jsi s tim před tim něco? připoj to na vag jestli ti to bude vypisovat nějakou závadu, určitě tam nějakou budeš mít :) muže to taky dělat čerpadlo v nádrži, jestli tam němáš v nádrži bordel a všechen ne nalepenej na sejtku na čerpadle. Podival bych se spíš na to...:)
