Dneska jsem čistil skla zevnitř a zjistil jsem asi 6cm škrábanec. Te´d nevím,jestli jsem to mohl poškrábat já,nebo to bylo. Každopádně nevíte,jestli se to dá nějak opravit?
Ten škrabanec máš zvnútra? Ja mám nejaké drobné vlásočnice zvonka - holt plastová škrabka na namrznuté okno :o Bohužiaľ nedá sa s tým spraviť nič.
jo,zevnitř,myslím že to mám od novoty. Hadrem bych to těžko udělal. pamatuji si ale,že každé nové auto mělo co jsem měl mělo nějaký škrábanec na skle.
Manželkina segra má zvnútra nie škrabance, ale niekoľko vlnoviek. Asi odborne utierala sklo zvnútra a prsteň jej pomáhal :D Ale mám obavy, že opraviť to nepôjde. Jedine počkať, až sklo niekto pred tebou rozbije kameňom od kolesa.
Tak tento kotucik mam doma. Jemne vlasocnicove skrabance to s trochou namahy dokaze odstranit. Ja osobne som ho ale nedokazal pouzit k vlastnej spokojnosti. A to som si najskor trenoval jeho pouzitie na inom skle ako na aute. Pri pokuse o odstranenie hlbsich skrabancov som totiz sposobil kopec inych jemnejsich skrabancov, takze vysledok bol viac nez zly. Ak by ale bol zaujem tak ho mozem za nejaku rozumnu cenu pustit, ja uz ho urcite nepouzijem.
Pokial nemas daleko do Prahy tak by som tu firmu skusil navstivit osobne. Maju spcialny diagnosticky pristroj ktorym ti povedia ci to opravit pojde, alebo nie. Aj ked neviem ci to bude take jednoduche pokial je skrabanec vo vnutri.
Ja som mal prave od skrabky nie vlasocnicove skrabance, ale doslova ryhy ktore bolo vidiet aj volnym okom z interieru. A to ani nemuselo na sklo svietit svetlo pod spravnym uhlom. Jedna dost hlboka ryha mi este ostala na bocnom skle. Celne uz mam nove. V zime na celne uz jedine rozmrazovacom v spreji a ziadna skrabka!
Lubo ,jak dlouho trvala v servise výměna čelního skla? Ještě,při té výměně,nepoškodili lak okolo. je to přece jen lepené,event. nezatéká??
me vymenili sklo vcelku rychle, spis se ceka nez zaschne to lepidlo...
Vymena je rychla, akurat ako pisal Luke288 trva dlhsie nez zaschne lepidlo. So schnutim to trvalo cca. 4 hodiny. Na ten lak by som si dal bacha. Ja som sa pred vymenou pytal prave na to, ci nemoze dojst k poskrabaniu laku okolo skla a ci nebude zatekat. Na zatekanie poskytuju zaruku a musim povedat, ze od vtedy uz par krat pekne lialo zatial je to OK. Zvolil som autosklo servis, ktory uz ma skusenosti. Po vymene som nasiel dve drobne miesta s poskrabanym lakom. Nastastie sa jednlo o relativne povrchove skrabance a na miestach kde to nebolo tak vidno, tak som to len zatrel lakovou tuzkou a kaslal na to.
luke 288: u tebe skrabance neudělali???
Inak aj mne menili čelné sklo a tiež bez škrabancov. Myslím, že ak je to seriózna firma a dostanú pekné čisté auto, tak naň budú dávať väčší pozor, než na nejakého rozhrkaného ufúľanca (zvon aj zdnu). Jedinú výhradu som mal k zbytkom lepidla na streche z nejakej lepiacej pásky, ktorú zrejme fixovali sklo po vložení. Ukázalo sa to až keď sa na to lepidlo prilepila špina.
Ja som si prave vyberal serioznu firmu a auto bolo ciste ako zo salonu a kazdy ked na neho pozrie musi vidiet, ze je maximalne udrziavane. Lenze nahoda je blbec a aj ked to robia profici vzdy je urcita pravdepodobnost, ze sa niekedy niekde "posmyknu". A ja som si uz zvykol, ze tie nahody vacsinou pripadaju na mna ;)
Áno, v tom máš pravdu, háhoda je blbec. A napríklad aj mna, hoci robím niečo na vlastnom aute sa sem tam stane, že nechtiac vyrobím niekde škrabanec a pod. Stáva sa to síce výnimočne, ale stáva. A na svoje auto človek dáva extra pozor.
Tak mne keď menili sklo na predošlom aute a vyrezávali ho rezacím drôtom, tak mi šikovníci odrezali kúsok palubovky pri okne :wacko:
Tak to bych chtěl novou palubku!To je fakt síla!
tomson1: Áno, tak to aj dopadlo - to by videli tie fukoty, keby sa začali vykrúcať :076
Na jakém autě jsi to měl?
Ak je to otázka na mňa, tak to bola krátka Fabia, predfaceliftkový model, t.j. ešte s hladkou palubovkou pod sklom. S tým vyrezaným kusom to vyzeralo fakt divne :disgust:
