Ked to je ulomene, tak by som to neriskoval. Tie zobaciky drzia pedal k podlahe. Je to sice este poistene jednym srobom, ale je mozne, ze zo spodu ti to tam bude lietat a neni to koser.
Ak by si potreboval, mam doma jeden pedal :)
Ale asi by som to skusil najprv vyreklamovat u predavajuceho.
Upraveno od Kyselinka
Problém je v tom že když pedály dorazili tak jsem jen omrknul jestli dorazili opravdu pedály jak jsem chtěl a z časových důvodů až po týdnu vyndal z folie ve které byli zabaleny. A až pak zjistil že zobáčky jsou oba nalomené. A ještě před tím vymazal číslo přes které jsem obchod domlouval(pedály jsem kupoval přes bazoš.cz a psát dopis na adresu ze které mi to přišlo se mi moc nechce. A ten samotný nášlap se asi vyměnit nedá co? A ty máš na víc rs pedál či jen ten klasickej? Ten mám taky ale to se asi nedá zkombinovat že?
Jasný hned jsem si to neuvědomil že jsi to popisoval, ale pokud bych tě mohl požádat o ty fotky(buď zde či do zprávy. Je fakt že i podle toho návodu jak ten cely pedál vyndat si na to moc netroufám abych něco neulomil či tak. Vím jen kde je ten velký šroub ale jinak nevím jak vyndat to ostatní.
Kyselinka: díky moc za tvou trpělivost a rady. Ještě jeden dotaz: vyndání toho nášlapu ztoho kloubu udělám jak? Když jsem na to tělo toho pedálu koukal tak jsem vubec nepřišel na to jak by se to dalo vyndat. Tu kolejničku jsem asi viděl a jak to vycvaknout asi taky, jen tedy ten kloub. A vyndání celého nášlapu tedy zkusím, a ty místa kam strčím šroubovám je to těžké vycvaknout nebo to jde dobře? Ale jinak fakt díky moc za rady.
Pedal vyberies tak, ze najprv odsrobujes ten jeden srob a potom pichnes dva srobovaky do tych spodny dier a jeden zatlacis do strany a druhy dopredu...presne tak ako je na tych obrazkoch a zaroven treba pedal trochu tlacit smerom nahor. Treba sa s tym trosku pohrat a pedal sam vyskoci von. Len moc netlac na tie zobaciky, aby si ich nezlomil. Budes citit ako srobovak peruje na tom jazycku, tak tlac len pokial ti dovoli...je to vazne hracka.
Ten naslap ti pozriem, ked pridem domov a odfotim ti to :)
Díky moc za ten podrobný návod a pokud by se ti tedy chtělo budu za to foto moc rád at vím co a jak, díky moc.
Tu su nejake fotky :)
post-77237-0-36804800-1410884937_thumb.j post-77237-0-33044400-1410884940_thumb.j post-77237-0-31909500-1410884944_thumb.j post-77237-0-05376700-1410884948_thumb.j post-77237-0-93365500-1410884951_thumb.j post-77237-0-70125800-1410884954_thumb.j post-77237-0-60042100-1410884956_thumb.j post-77237-0-08038000-1410884961_thumb.j post-77237-0-42994900-1410884963_thumb.j post-77237-0-17120900-1410884998_thumb.j post-77237-0-19053300-1410884967_thumb.j post-77237-0-29268700-1410884994_thumb.j
Na poslednych dvoch fotkach je odfoteny ten jazycek naslapu. Ked ho budes davat von, tak jazycek s citom zatlac dovnutra, ale aby si ho nezlomil, je dost jemny...a az potom tahaj naslap smerom dostrany, z tela pedalu. GL  :kol-28:
  • 3 měsíce později...
Tak ještě jednou díky za rady a návod jak na tu výměnu. Pedály už jsou vyměněny a musím uznat že jsem čekal že to půjde hůř! Nakonec mi nejvíc dalo zabrat vyměnit ten gumovej kryt na brzdovém pedálu( u octavie 1 to bylo v pohodě). A nejen že to prokouklo ale zatím žádne boty mi na nich neklouzali. Takže kdo o té výměně uvažuje tak neváhejte a běžte do toho.
