Ahoj....mam fabku rs a odstrihnul jsem zadni repro vedle plata a zapijil na ne ovaly v platu. Chtel bych se zeptat jestli neni mozne ze se straci vykon kdyz ty puvodni repro jsou snad 10cm prumer...protoze mi ty ovaly hrajou hrozne potichu....popripade kdyz koupim jine repro do plata (ovaly uz maji neco za sebou) jestli nebude problem kdyz zapojim ty nove bedny na ty stare kabely od malich bedinek...diky
Hlavně záleží na výkonu repra, ne na průměru. Takže možné to určitě je.
takze myslis ze kdyz koupin klasicke 16cm koaxialni repraky ze muze byt problem?
...proč by měl být problém kdyby jsi koupil 16tky????
Problémy můžou být dva...buď v samotných repro když už nejsou nejnovější a nebo v zapojení... podívej se na impedaci...musí mít 4ohm.
Pokud by jsi chtěl dobrý ovály...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/163-2-6x9/5/1709-MTX-TR694
...můžeš je napojit na původní kabely, ale bylo by vhodné natáhnout nový kabel...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC
..pro rychlé rozpojení kabelů v případě demontáže plata z vozu...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor
..4ks piny do ISO konektoru...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/697-ISO-konektor
Pak by mělo být vše v pořádku...
