mirdas Vloženo 30. Červen 2015 Vloženo 30. Červen 2015 Stačí posunout tu desku jen o kousíček v řádu milimetrů,hlavně si pak hlídej,aby ti víko lícovalo se světlama a šlo dobře zavírat,pokud chceš víc napružit tak posuň od sebe směrem k zadním sedadlům určitě to netrefíš hned na poprvé chce to trošku si s tím pohrát Citovat
wizaard Vloženo 30. Červen 2015 Vloženo 30. Červen 2015 (editace) Už rozumím - díky, zítra nebo ve čtvrtek se do toho pustím, tak uvidíme... :-) EDIT: Tak beru zpět, nepusím. Nemám správný klíč na práci s těmi šrouby, které drží hák. Navíc je teď takové vedro, že kufr funguje vždy, takže nepoznám žádné zlepšení. Asi se do toho pustím až na podzim. Ale ještě jednou díky za perfektní navedení a radu! Editováno: 2. Červenec 2015, autor: wizaard Citovat
mattyB Vloženo 18. Únor 2016 Vloženo 18. Únor 2016 Prosim Vás ako Vám funguje otváranie malej časti kufra na sedane... Ak podrzite tlacidlo na DO kufor sa pomocou plynovych vzpier otvori automaticky? alebo len odskoci centralom a jeho treba rucne otvorit? Niekedy mi ho otvori automaticky a obcas zasa nie... Bol som v servise, kde mi "vymenili" udajne nove plynove vzpery, ale problem sa neodstranil... je tam este nieco co moze automaticke otvorenie malej casti mat na starosti? Dik. Ano, funguje přesně jak popisuješ..po delším držení DO se otevře sám, auto mám starý ani né rok.. Citovat
Sprite Vloženo 15. Březen 2016 Vloženo 15. Březen 2016 Setkal se prosím nekdo z vás s elektrickým oteviranim víka kufru u sedana, ale ne pomoci klicku, ale přímo nějakým tlačítkem v kabině? Mam sedana a ve výpisu výbavy mam položku "odjisteni víka zadních vyklopnych dveří vnitřní (elektricky)". Ale žádné tlačítko u řadicí paky jako ma známý u kombika nemám. Diky moc za info Citovat
Plzeňáček Vloženo 15. Březen 2016 Vloženo 15. Březen 2016 Jestli se nepletu, znamená to pouze elektrický odskok víka ze zavřeného stavu při zmáčknutí DO a následně to otevřou pružiny, kdežto kombi má plně elektrické vzpěry a tlačítko u řadící páky. Citovat
Sprite Vloženo 15. Březen 2016 Vloženo 15. Březen 2016 (editace) Prave ze u kombi vím ze bývá tlačítko. Ale u sedana jsem to nikdy neviděl a tak me zarazila ta položka ve výpisu výbavy. Jiný známý co ma taky sedana ma taky el otevírání víka kufru přes DO na klicku, ale tuto položku ve výpisu výbavy nemá. Tak jsem nabyl dojmu, jestli tam původně nebylo nejake otevírání i zevnitř jako u kombi Editováno: 15. Březen 2016, autor: Sprite Citovat
Czeczo Vloženo 12. Červenec 2017 Vloženo 12. Červenec 2017 Zdravím, neznáte náhodou někdo číslo dílu plynových vzpěr malého kufru? protože ty moje už mi to malé víko nezvednou ani když je venku teplo, tak se chcu podívat, kolik tak vyjdou nové Citovat
Czeczo Vloženo 13. Červenec 2017 Vloženo 13. Červenec 2017 před 20 hodinami, Pawouk napsal: Zkus to napsat SEM. díky za radu Citovat
