Publikováno Únor 1, 201312 r Dobrý den.Prosím Vás potrebujem poradiť,ako mám vymeniť obmedzovač šoférových dverí. Ďakujem
Únor 1, 201312 r Já musel sundat dveře, odpojit konektory a tou dírou to protáhnout. Zkoušel jsem to zevnitř, sundal jsem páčku otevírání kapoty i ten plast, ale stejně jsem se tam zevnitř nedostal. Práce tak na půl hoďky... U zadních musí dolu tapecírunk a povolit stahovačku.
Únor 1, 201312 r Autor Škoda,myslel som že z vnutra,ako je páčka otvárania kapoty sa dá dostat k tomu obmedzováku.
Únor 1, 201312 r Jo, to já taky, dokonce to tak píšou i v DP, ale mě to fakt nešlo, prostě za tím plastem je plech a v něm žádná díra...
Únor 1, 201312 r Nejlíp se mi to dělalo ze vnitř. Vyšroubuj spodní krycí plast pod palubovku u řidiče. Celkově práce na 20min.max. Přes dveřní konektor je horší přístup a je lepší ty konektory když nutně nepotřebuješ nerospojovat.
Červenec 5, 201312 r měnil jsem to před 14 dny na Fabii 9/2003 zevnitř. Tzn. odmontování páčky kapoty a sundání toho plastu pod ní, pak je tam vidět díra kudy se starý vytáhne ven a nový tudy zastrčí.
Červenec 5, 201312 r me uz to pekelne stve jak ty predni dvere nedrzi by me zajimalo koliik km to vydrzi,protoze ty moje vypadaji jak po milionu km. jeste sem ztrhnul ten 12 hran na dverich,takze super zatim na to kadim,protoze to stoji stejne docela dost
Červenec 5, 201312 r tohle jsou veci kerych si pred koupi nevsimnes a pak zjistis,ze fabia proti oktavce neni ale absolutne v nicem levnejsi.
Červenec 5, 201312 r Tie omezovače som zvykol ťepasovať a fungovalo to ako nove je to babračka ale da sa to.
Červenec 5, 201312 r Ked je to vonku tak samotna oprava trva asi 20min. U FabiiII/Roomster stači iba vymyť a dať nobu vazelina na plastove piestiky tuna to funguje uplne inak.
Červenec 5, 201312 r Nie len ty toto čtaš tak sa može niekomu hodiť aj info omezovača FII- Prva veta sa tyka FI.
Září 12, 201312 r neviem ako to môže niekto repasovať .. si to celkom dobre neviem predstaviť nakolko to vyrabam v praci :/
Září 16, 201311 r Skúšal už niekto či pasuje obmedzovač predných dverí z Fabie II do Fabie 1, mám ročník 2003. Upraveno Září 17, 201311 r od lars
