Zdravim na VAGu sem našel korekci ukazatele paliva a korekce počítadla okamžité spotřeby , ale nenašel sem nic o korekci rychloměru.
Mě ukazuje pořad o 5 km/h vic a to jak při 50km/h tak i při 90km/h měrěno pomoci navigace.
a ja si myslim že to je trochu moc a rad bych to upravil tak na 1-3km/h
tak jestli někdo vite jak na to budu rad. :-D
Je to normální, upravit ve VAGu to nejde, leda posunout ručičku...
Ručičkou hybat nebudu to mi za to nestoji. :kol-28: ale dik za odpověd :kol-31:
Já si myslím že to nastavit jde, je to o korekci průměru (obvodu) použitýho kola na hnací nápravě, odkud se (z převodovky) berou impulsy snímače o otáčkách hnacích kol. Nevím bohužel přesně místo, kde se to v tom VAGu nastavuje, ale je to v nastavení palubní desky/přístrojů, kde se prostě musejí zadat menší kola (počet otáček kol za sekundu zůstane stejnej, ale zadáním menšího průměru/obvodu se zmenší konstanta, kterou procesor v palubce násobí počet otáček, aby získal ujetou vzdálenost. Určitě to bude souviset i s tím nastavením okamžitý spotřeby, protože údaj o ujetý vzdálenosti to bere z toho samýho údaje. V servise by si měli vědět rady i bez nápovědy.
Myslím, že to nepůjde. "Přeměřování" je předem nadefinováno a naprogramováno a VAGem se do toho nedostaneš.
Já právě nevím, jestli to jde jen někde, ale má to jít u všech palubovek - prostě je tam "chlíveček", kde se ve výrobě zadává kód, definující opravnou konstantu pro různě velký kola. Jinak by stejná palubka nešla použít pro fábuliji s kolama 14" a gumama 185/65 a zároveň pro koktu s kolama 15" 195/65 = pokaždý s jiným obvodem. Ten korekční kód tam je, bavil jsem se o tom s jedním maníkem, kterej se živí štelováním elektroniky, dohazováním čipů a úpravama nastavení - a padlo to v souvislosti s tím, jak se musí přizpůsobovat palubka s MAxiDotem k autu, který má jen PP atd. Padla i tahle informace, že se musí přepnout konstanta definující korekci průměru kola a že tím jde upravit i palubka z fábulije na kola s větším průměrem, takže jdou použít i oktavácký kola s diskem 17" a přitom vyšším profilem, než povoluje původní TP fábule atd. - doslova vše co se vejde do podběhu... Jak jsem koupil, tak prodávám - je možný, že to platilo jen u starších jednotek a novější palubky už tuhle korekci nemají změnitelnou.
Vagem se dá jen kodovat typ motoru a tím je dán převod tachometru. Jinak korigovat VAGem nelze. Opravdu jen přesadit ručičku. To bych nedělal. Ta odchylka z 1. příspěvku je běžná.
VAGem přístrojovka / kontrola akčních členů a zadávají se postupně, palivoměr, teploměr, rychloměr Ručička projede na max a potom se v případě rychloměru vrátí a zůstane stát na 100km/h . Takto je ručička rychloměru správně.
tak diky za odpovědi ten posledni s akčnimi členy mě zaujal protože to mě nenapadlo ale včera sem koupil nove pneu 185/60 R14 a měl sem tam 165/70R14(na nich sem to koupil a myslel že je to spravně ale v pneuservisu mi to vysvětlili a doporučili ty větši) tak uvidime co to uděla.
tak je to stejny pořad ukazuje +5km/h neva s tim se da žit. Diky všem za rady. :skoda:
Hele, mně ukazoval tachec ve formanu skoro o 20km/h víc - a taky jsem s tím jezdil léta bez jedinýho problému, dokonce jsem vytáčel policajty městský i republikový tím, že jsem jezdil 49,7 po padesátce a 89,3 na devadesátce... Měl jsem od kámoše ze servisu přesně ocejchovanej otáčkoměr a věděl jsem podle výpočtu udělanýho pomocí provázkem změřenýho obvodu kola a hodnot převodů z knížky "Jak na to s...", kolik km/h jedu na kterej kvalt při tolika a tolika rpm. A toho stačilo se držet - při jízdě formanem jsem neplatil ani jednu pokutu. Ve služebních fábulích a koktách, kde jsem to neměl vypočítaný a vyzkoušený jsem platil každou chvíli - tuhle 500,- támhle litr... :D:D:D
take nemam problém s rychlosti a s 1.2htp to je snad jasný, ale mi stačí na ty me pojiždačky mi prostě to mé přibližovadlo vyhovuje :-D
