Zdravím chlapi.
Mam takový problém z klimou. Už jsem pročetl snad všechny možné témata o klimatizacích co jsem na fóru našel ale v žádném nikdo neřešil můj problém.
Mam OCTAVIJI I r.v. 2001 a teď v zimě po nahřátí motoru začne topení topit že se v autě nedá vydržet a tak po hodině jízdy topi takovým stylem až začnou smrdět plasty.
I když mam na klimě nastaven 22 Stupňů. Nepomůže dokonce snižovaní teploty postupně až na 18 st. Jediné co trošku pomůže nastavit klimu až na LO kdy začne foukat ledový vzduch z venku.
Po přepnuti zpět na 18 st. zase začne topit až je v autě sauna.
Napadlo mě že bude vadný některý ze servo motorku, ale po napíchnuti na VAG žádná chyba se neukázala. Ani po testu akčních členu. A nepomohlo nastavit klimu do zakladního nastavení.
Nevite někdo v čem může byt problém ?
u fabií I to dělal servomotorek topení, dalo se to pravit( promazat potenciometr) , ale na Vagu to hodilo chyby na servomotorku. Mě to zase dělalo v létě, kdy mi klima začala topit. Pomohlo buĎ na Low a znovu nastavit teplotu nebo vypnout motor.
Hm, servomotorek nevím, po přepnutí na LO to překlopí.
Já bych to viděl na čidlo teploty, climatronic si prostě myslí, že je v autě zima a topí.
LO - je "na tvrdo" studený vzduch, takže info z teplotního čidla asi nebere v potaz.
Zkus se podívat ve VAG-u jakou teplotu ukazuje "vnitřní teplota". Nemusí to být pro něj chyba, jen jednoduše naměřil nízkou teplotu.
Anebo zkus samotný Climatronic:
Stiskni najednou tlačítka ECON + Teplota_Dolů + Ventilátor_Dolů
a teplota interiéru je pod položkou č. 3
http://www.audiworld...tech/int5.shtml - první tabulka
No tohle vyzkouším tam by mohl byt zakopaný pes :-)
No tak jsem hledal a našel jsem tohle, třeba to taky někomu příde vhod.
Tahle tabulka už bude snad sedět.
smazaný odkaz. nepovolená reklama
Standis
Upraveno od Standis
Necituj poslední příspěvek!!
100% v cudu motor v68 lebo ten ti miesa teply so studenym vzduch v tvojom pripade alebo kuknut cidla ake davaju hodnoty
Upraveno od sparcp gti
No zatím nebylo moc času se na to kouknout. Zkoušel jsem prozatím tu samo diagnostiku od Climatroniku a teplotu interieru jsem našel hned na č.01 a ta vypadala že ukazuje teplotu docela přesně.
A tenhle nákres mi určitě příde vhod díky.
Až na něco přídu dám určitě vědět.
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední přípsěvek!!
  • 3 měsíce později...
Chlapi jak se dostanu přes VAG na otestování všech teplotních čidel co mají vliv na klimatizaci. Kámoši co mají VAGo říkají že potřebují nějaké kódy jinak se tam nedostanu. Mate ty kódy někdo prosím ?
Chtěl bych ty čidla otestovat co vlastně ukazují jestli není nějaké špatné.
