Publikováno Únor 18, 201312 r zdarec,čas od času při prudším zešlápnutí plynu se stane, že jako by auto ztratilo výkon, prostě se odstaví turbo a motor točí max. 3000 ot., pak když pustím plyn a znovu zešlápnu, tak problém zmizí a motor zase pěkně táhne. Tohle se nestává pokaždé ale jen občas a jak říkám, stačí jen pustit plyn, znovu sešlápnout a je to ok. Pak je ještě problém, když je motor studenej, tak to v tahu začne škubat s celým autem a to právě v případě že je to turbo odstaveny, ale jak je motor zahřátej tak to nedělá. A nevím jestli to všechno má vliv na spotřebu nebo ne ale dlouhodobá spotřeba podle palubního pc i podel ujetých km je 9 litrů, což na velice klidný styl jízdy je až až. Takže tímto prosím o nějakou radu. Turbo je repas, podtlakový ventili ok. Tady sou když tak ještě nějaký naměřený hodnoty. 15:59:21 Skupina 004 903 /min Otáčky -0.0 °ATDC Časování 5.1°KW Stabilizace volnoběhu 2.2°KW Stabilizace volnoběhu 15:59:21 Skupina 013 0.24 mg/str Množ.vstřik.pal. 0.21 mg/str Množ.vstřik.pal. 0.24 mg/str Množ.vstřik.pal. -0.75 mg/str Množ.vstřik.pal
