Publikováno Březen 1, 201312 r Chlapci,skusim sa opytat ak nechcete odpovedat neodpovedajte za kazdym ako tu date nejaky blby koment budem to aj tak ignorovat a samozrejme v pravidlach je pisane zakaz zbytocnych komentou co nema nic spolocne s temou ... tak sa pytam... vcera som rozobral kufor pretoze mi don zateka tak som dal vysusit tapecire a koberec... nasiel som tam jeden konektor vid foto...: kam patri tento konektor ? č1 ?a č2 je to original kabelaz potiahnuta do kufra ?Dakujem
Březen 1, 201312 r Mas tam cince to je audio a s video. Urcite nejsi prvni majitel a ten puvodni s toho vytach cd menic atak dal napis na ktere strane tomas to je dulezite menice se montovaly na levou strranu.
Březen 1, 201312 r A taky si myslím, že to nepatří do ostatní ale do elektriky. Než založíš téma, tak nad tím chvíli přemýšlej. Přesouvám.
Březen 1, 201312 r Kdyby tam byl jen jeden sinch, skoro bych hádal, že je to od couvací kamery a ten jeden volný kabel je spínání od zpátečky. No ty sinche rozhodně nevypadají jako origo. Jelikož jsou tam dva, hádal bych, že je to dodělávka audio vstupu do nějakého zesilovače, který asi předchozí majitel asi odmontoval. Zato ta jednožíla, tedy č.1, rozhodně jako origo vypadá-tedy možná spínání zpátečky, nebo REM na zesík. Zkus to proměřit, jestli to dává proud, pak jestli to žije při zpátečce, pak jestli to třeba nadává, když zapneš radio. Pak by to bylo celkem jasné. U té jedničky mě ještě napadá, a mohlo by to vypadat na spínání nějakého osvětlení něčeho. Vezmi žárovkovou zkoušečku a ukostři to. Pak zkus to samé při zařazení zpátečky, pak znova při zapnutí radia a pak napiš, co jsi zjistil...Můj odhad je, že je tam byl měnič nebo zesík Upraveno Březen 1, 201312 r od SUP1
Březen 1, 201312 r Jo a ten velký kulatý vypadá jako ovládání nějakého neorigo měniče. P.S. co tam máš vůbec za rádio? Origo? Neorigo?
Březen 2, 201312 r Autor Ahojte chlapci dakujem vam za odpovede... mam tam neorigo radio... a ked auto bolo dovezene bolo tam radio Becker Trafic Pro + GPS antena (ale ta bola na palubovke) a tie kable co su na audio tak tie som si vsimol ze su nejako zvlastne tahane (ked som kontroloval servo motroceky na ventilaciu) takze to nebude asi origo.. takze to neriesim ... uz ale radsej som sa opytal pretoze skodovka je nevyspytatelna a ta jednicka no ide to z original Kabelaze takze na nieco to musi byt skusim to premerat a uvidim ...
Březen 2, 201312 r Tak to ty sinche budou buď výstup z radia, nebo výstup z měniče, který mohl být v kufru. Pokud jsou to výstupy z radia, namřěříš tam pár desetinek voltu (vnější oproti vnitřnímu) - ty synche v žádném případě neukostřuj nebo nenapojuj na plus, pokud končí v rádiu mohl by sis ho odpálit.
Březen 3, 201312 r Autor Sup ale druhu stranu kablov som nenasiel pri radiu ... mozno su spadnute niekde dole...
Březen 3, 201312 r Jo jo, to je možné, že tam měl předchozí majitel nějaké svoje radio a pak to odpojil a dal tam jiné při prodeji...
Březen 3, 201312 r Autor moze byt ... ked budem kontrolovat tie klapky na klimu mrknem na tie kable... dik...
Březen 3, 201312 r Ten samostatný konektor je vedení k řj parkovacího senzoru od tažného k vypnutí parkováku po zapojení přívěsu.
Březen 4, 201312 r Podívej se, jestli ten černý kulatý konektor nevypadá takto (najeď si na detail foto):http://www.autio.cz/kabel-video-4pin-samec-samice-10m/d-86167/ nebo takto: http://www.autio.cz/kabel-video-4pin-samec-samice-10m/d-86167/ Pak by to bylo od parkovací kamery Upraveno Březen 4, 201312 r od SUP1
Březen 4, 201312 r Autor Sup 1 podobna koncovka .. a mal som este rozobraty kastlik a pozrel som ako idu kable a je to dorobnene cize bolo tam predtym nieco... vyzera to na bednu z reprakom... Ace Dik ... Sup dik ... problem vyrieseny prosim zamknut...
