Chlapci,skusim sa opytat ak nechcete odpovedat neodpovedajte za kazdym ako tu date nejaky blby koment budem to aj tak ignorovat a samozrejme v pravidlach je pisane zakaz zbytocnych komentou co nema nic spolocne s temou ... tak sa pytam... vcera som rozobral kufor pretoze mi don zateka tak som dal vysusit tapecire a koberec... nasiel som tam jeden konektor vid foto...: kam patri tento konektor ? č1 ?a č2 je to original kabelaz potiahnuta do kufra ?Dakujem
post-26540-0-37969200-1362142370_thumb.j
post-26540-0-39378200-1362142413_thumb.j
post-26540-0-38689200-1362142435_thumb.j
post-26540-0-13022500-1362142447_thumb.j
Mas tam cince to je audio a s video. Urcite nejsi prvni majitel a ten puvodni s toho vytach cd menic atak dal napis na ktere strane tomas to je dulezite menice se montovaly na levou strranu.
Kdyby tam byl jen jeden sinch, skoro bych hádal, že je to od couvací kamery a ten jeden volný kabel je spínání od zpátečky. No ty sinche rozhodně nevypadají jako origo. Jelikož jsou tam dva, hádal bych, že je to dodělávka audio vstupu do nějakého zesilovače, který asi předchozí majitel asi odmontoval. Zato ta jednožíla, tedy č.1, rozhodně jako origo vypadá-tedy možná spínání zpátečky, nebo REM na zesík. Zkus to proměřit, jestli to dává proud, pak jestli to žije při zpátečce, pak jestli to třeba nadává, když zapneš radio. Pak by to bylo celkem jasné. U té jedničky mě ještě napadá, a mohlo by to vypadat na spínání nějakého osvětlení něčeho. Vezmi žárovkovou zkoušečku a ukostři to. Pak zkus to samé při zařazení zpátečky, pak znova při zapnutí radia a pak napiš, co jsi zjistil...Můj odhad je, že je tam byl měnič nebo zesík
Editováno: , autor: SUP1
Ahojte chlapci dakujem vam za odpovede... mam tam neorigo radio... a ked auto bolo dovezene bolo tam radio Becker Trafic Pro + GPS antena (ale ta bola na palubovke) a tie kable co su na audio tak tie som si vsimol ze su nejako zvlastne tahane (ked som kontroloval servo motroceky na ventilaciu) takze to nebude asi origo.. takze to neriesim ... uz ale radsej som sa opytal pretoze skodovka je nevyspytatelna :D a ta jednicka no ide to z original Kabelaze takze na nieco to musi byt skusim to premerat a uvidim ...
Tak to ty sinche budou buď výstup z radia, nebo výstup z měniče, který mohl být v kufru. Pokud jsou to výstupy z radia, namřěříš tam pár desetinek voltu (vnější oproti vnitřnímu) - ty synche v žádném případě neukostřuj nebo nenapojuj na plus, pokud končí v rádiu mohl by sis ho odpálit.
Sup 1 podobna koncovka .. a mal som este rozobraty kastlik a pozrel som ako idu kable a je to dorobnene cize bolo tam predtym nieco... vyzera to na bednu z reprakom... Ace Dik ... Sup dik ... problem vyrieseny prosim zamknut...
