Mám takovej malej dotaz. Zvedl jsem si podvozek v předu i v zadu o 25mm (podložkama) na své Octavii 1 (facelift) combi. Teď se mi jedná o to,  že když budu seřizovat světla, jestli mám snížit sklon o 1% jak je napsáno na světlech, nebo o víc (třeba 1.2%)? Při neseřízených světlech mi to svítí teď hodně nahoru, musím mít na regulaci světel danou pozici 3, abych něco viděl.
Světla mám normální halogeny a seřizovat budu v práci pomocí regloskopu.
Hledal jsem a nikde jsem takové téma tady nenašel.
Díky za rady.
Upraveno od zdeans
Osobně bych postupoval takto:
1. mít prázdné auto (bez zbytečné zátěže hlavně v kufru).
2. regulátor nastavit do polohy 0 (nejvyšší zdvih světel)
3. seřídit světla podle regloskopu.
Pak musí svítit tak jak mají a nelze s nimi zbytečně oslňovat - pokud nebude naložený zadek a nezvedne se tak čumák auta.
Lonanek:
S tím bych taky souhlasil, prostě mít ty světla v poloze 0 což je nejvyšší, ale co s tím sklonem, protože logicky když je to auto o něco výš tak by ten sklon měl být vetší, např u nákladních aut, kde jsou ty světla fakt vysoko je ten sklon třeba i 1,6%. Jenže nevím jestli je ta má teorie fakt správná, takže nevim jestli to nastavit na to 1% nebo víc? Ono těch 25mm asi nebude totiž takovej rozdíl, ale fakt nevim, asi to nastavim na to 1% a nebudu to řešit.
Kdyby měl ještě někdo nějakej nápad tak napište.
Ale i tak díky.
1% by mělo být dostačující.
Navíc, pokud by tedy protijedoucí na Tebe stále blikali, máš ještě možnost je stáhnout a pak opravit nastavení...
Znám i takové řidiče, kteří při pěti lidech v autě ani náhodou večer světla nedají dolů... No a pak se diví, že na ně protijedoucí blikají a ještě nadávají na servis, že jim to špatně nastavili...  :kol-44:  :kol-44:  :kol-44:
Tak jsem to nastavil v poloze 0 na 1% a kousek, asi tak 1.060%  :kol-28: a po dnešním ranním testu jsem zjistil, že je to ideální nastavení.Nikdo na mě neblikal a já jsem viděl úplně v pohodě. I když si myslím, že kdybych nastavil  i těch 1% nebo 1.2% tak by ten rozdíl byl celkem zanedbatelnej, protože na tom regloskopu se ta destička v tom rozmezí pohne tak max o 1mm.
Díky za spolupráci.
