Neustále svítí baterka
Ihnaja
Dobrý den, přijel jsem z hor a neustále mi svítí kontrolka
baterky v autě..Dřív to i pípalo nějakou dobu..Baterku jsem nabil ale pořád to
svítí(po pár minutách se to vypne)..nevíte čím to může být? a jak to zpravit
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
ten kratší uhlík ani nebá viditelně leskou styčnou plochu( ten čtvrkruh), nechci dělat chytrýho, ale to svědčí, že zřejmě nedolíhá , nedotýká se, protože by byl jinak leský jako ten druhý a měl ostrý hrany , :kol-33: proto bych relé vyměnil.
Odkaz ke komentáři
  • o 5 týdny později...
dnes to same to co zakladateli , v po to vezu / odtahnu do servisu neautor... samozřejmě ; najeto 160000km pojistka altiku OK
EDIT 6.5 : možná nefunkční 1 z 6 diod
Edit 7.5 : diody nakonec ok , Regulátor napětí vadný ( i ten nový ) doma (po 11km - zap. světla,ventilátor začalo všechno svítit od serva až po abs/asr ; baterka dostala na prdel :-D
edit : regulator vyreklamovany , uz vse funguje
Editováno: , autor: George_rider
Odkaz ke komentáři
