Ahoj klubáci,
mám supa skoro rok ale poslední 2 metry zlobí :) uz to bylo asi na 5ti diag. a porad nikdo nezjistil co je spatne ani v origo servisu :( pridavam foto vagu aby byla predstava to stejne to ukazuje na dig. bosch atd...(řada 1 a 2 prispusobeni smesi (multi)  prilis chuda!) lamdy OK vsechny 4, vlnovce nove vaha taky OK dle vsech servisu ve kterej to bylo. Chyby to hazelo aji na starejch vlnovcich. Auto jede uplne normalne ikdyz vymazu ty chyby nekdy vyskoci kontrolka motoru po 50km nekdy po 500km ale nebejt te kontrolky (ktera me tam neskutecne sere kdyz sviti) ani o tom nevim. Spotreba at uz s chybama nebo bez 9,6-11 zalezi jak ho honim... Nemate nekdo nejakou podobnou zkusenost nebo napad co by to mohlo delat?
Predem diky za napady
post-23565-0-13091000-1365489671_thumb.j
Odkud jsi?
Kousek od Brna... Tišnov
Ahoj klubáci,
nemáš špatný EGR ventil??
Tak je to váhou vzduchu, vyměnit a pojede to. Kdyby jsi sháněl, tak tu mám novou pierburg váhu za 1300,-.
no copak ja vim... to by snad diag. zjistila ne? Nebo spis nejaky ten servis ve kterem to bylo. Jak to zjistit jestli je to prave on jde to nejak treba vycistit nebo novej kus? Pokud je to teda ono. A ta vaha to by prece taky hodilo chybu nebo neco ne? projizdeli to a auto bylo pichle k notasu tak predpokladam ze by poznal ze vaha dava nejak divne. Za tu dobu co to resim me bylo receno toto
lamdy ( dle diag. me rekli ze jsou ok)
pal. cerpadlo
regulačni ventil na vstřikovaci liště
vaha vzduchu
a ted jeste ten EGR
svicky, palivak a vsechny filtry a naplne nove... nechal sem delat rozvody ale delalo to aji pred.
Upraveno od LightHammer88
Sežeň si někoho, kdo ti udělá měření za jízdy, pokud bude váha dávat hodnoty, který jsou úplně mimo (dotyčnej bude vědět, pokud to není vemeno) tak je vadná. Já měl vadnou váhu a ta po 40km jízdy hodila chybu motoru, přitom auto jelo normálně.
Asi budu muset sehnat jeste nekoho aby to se mnou projel... Ale ten servisak co se mnou jel dotoho cucel a projizdel tam toho hafo co to dela za jizdy tak snad by si vsiml ze je vaha KO
Upraveno od žralok
Necituj předchozí příspěvek !
Hele nejsem mechos ale kdyz o tom premyslim ma to vubec EGR??? Myslel sem ze je to jen u ropaku mel sem 1,9 a vim ze tam sem to zaslepoval.
Teda za tebou to mam kousicek to by slo muzes poslat tel. at se dohodnem?
Upraveno od žralok
úplná kravina, pravděpodobnost nula, ale mě to dělalo taky, když jsem jezdil na Ethalnol, když jsem ho tam nalil víc, nebo klesla teplota vzduchu tak se mi rozsvítil check motoru a psalo to chudou smes. ....takže možnost nějakého paliva??
To si nemyslim jezdim jen na benzinu (verva) nebo omv(98okt.)  a zkousel sem vyjet a vzit a to nebo to aji 95 a furt to stejne E85 nebo neco podobneho tam neleju
Budu upřímnej .. stav km? sonda má životnost 160tkm až 200tkm .. prý. Moje sonda je úplně v poho, jen občas špatně funguje výhřev - sondy za katem. Ty ve svodech nic nehlásí. Nic to nedělá, jen svítí.
/ předpokládám, že svíčky máš každých 60tkm nové a kabely jsi po 3-4 výměnách svíček taky vyměnil / ... pokud ti někdo měnil váhu vzduchu, doufám, že jsi viděl tu starou- to jen k věci.
Moje 2.8 hlásila něco podobného, a byl to rozdíl na hodnotách mezi sondama .. mezi těma prvníma a druhýma na dané straně, u tebe evidentně na pravé .. ať ti to někdo načte i s hodnotama sond za běhu a udělá test.
Víc ti neporadim, bohužel
Taky hodím názor. Sedělo by to na lambda sondu, ale vagína Ti ukáže jakou a co s ní je (výřev,špatný signál). Dále možná váha vzduchu, což by vagína taky měla ukázat. Chce to někoho, kdo tomu fakt rozumí a načte live data při jízdě a zjistí anomálie. Jinak mě napadá další věc, jestli auto nebylo (třeba i původně) špatně načipováno
Jo co vzduchový filtr? Nemáš ho do mrtě zasranej?
Upraveno od SUP1
O kilo, že je to váha vzduchu :)
Hoj kuci tak kdyz sem kupoval melo nalitano 153 XXX ted 186 XXX. Svicky, filtry a vsechny naplne jsem delal pred zimou ale delalo to i pred. Vahu ani kabely jsem ja nedelal. Na tu vahu uz me upozornilo hodne lidi co mam rozhozene site po forech jelikoz obsluhuje jak radu 1 i 2. Kdyby to bylo lamdou tak by to snad hazelo treba jen jednu radu nebo? A ze by odesl na obou stranach snad nemam takovou smulu. Ale kdyz sem byl minulej metr na diag. bosch tak me ty lamdy proklepl koukal co delaj at na volnobeh tak v otackach a tvrdil ze jsou vsechny 4 OK ze delaj co maj (tak nevim) DOmlouvam jeste servisaka z ROSu aby to se mnou jeste jednou projel a koukl za jizdy... Jen mam strach ze to zrovna nevyskoci a on asi nebude mit cas se mnou nalitat napr. 500km. Jinak cip tam neni a myslim ze ani nebyl.
No a Supik se asi rozhodl ze toho mam jeste malo a dnes kdyz sem potreboval trosku rychleji predjet tak zacal nejak pocukavat ted je to zas v cajku ale jakoby byl linejsi tak sem to doma nabodl na svem vagu kterej pouzivam akorat na mazani zavad aby me tam ta kontrolka nesrala. A kdyz sem to projel tak klasika v motoru 4 chyby rada 1 i 2 ale novinka v pristrojovce chyba ktera nejde vymazat viz obrazek. Je mozne ze je nacate cerpadlo? Co jsem hledal na netu dalsi moznost u teto chyby je ze je spatne immo v klici tak sem vzal druhej a porad to stejne a ani vymazat to nejde tak jsem v koncich.
Tak kdyz jsem ho ted zkousel opatrne projet kdyz byl studenej tak jako by me nekdo ukradl motor je to line jako prace a nez se ohreje kdyz chci malino rychleji pridat cuka... :( asi me mrdne
post-23565-0-49352800-1365590695_thumb.j
pokud ji smažeš a zase se objeví, je zbytečné ji mazat, musíš koupit ten modul
jakej modul? to zniceho nic odejde immo na obou klicich? Nejak to nechapu... alespon to co jsem cetl na netu je to klicem! To jsou v haji oba?
Ano to jsem pobral ale nechapu jakej modul... Nebo co bych presne mel koupit. Takze myslis ze cerpadlo je OK?
Tak jakej modul se asi nedovim :)
Ale konecne posun a dnes zmeril tlak na palivovem vedeni a cerpadlo dava jen neco malo pres 2Bary takze snad zavada nalezena uvidim zitra az dorazi nove a pak sem pisu jak to dopadlo...
Palivove cerpadlo ne? Vzdyt si tu postoval ten vypis z diagnostiky :)
Upraveno od brc.majkl
jj cerpadlo tak snad to bude to jedine a supik pomaze jak blazen :)
