Prosím co je tato věc v červeném kroužku? Po studeném startu se z toho line vysoký pištivý tón, který po 2 minutách přestane. Nebo při druhém startu.
post-74869-0-80963600-1365861138_thumb.p
ten bazmeg je dmychadlo vzduchu - asi další zbytečnost kvůli emisím stejně jako EGR který ty asi nemáš, mě to ale nepíská jen motor má pár sekund po nastartování takový bublavý zvuk
ventilator sekundarneho vzduchu ak sa nemylim ide ked nastartujes studeny motor koli emisiam .
napsal jsem snad něco jiého?
Oba mate pravdu. Spis by me zajímalo, proc mi to minutu dela strasny kraval, jak splaseny vysavac. Zaclo to delat po servise - vymena filtru vzduchu a svicky atp. Poradite prosim co s tim?
Diky
máš možná vypadlou nějakou hadici nebo povolený jejich spoj, nebo se vrať do servisu
dívám se že na O2 už šetřili s velkým krytem motoru, když jsem byl na reklamacích s motorem zkrz z*urvený EGR tak jsem v rámci zkušební jízdy jel párkrát bez to deklu a rozdíl byl znatelný, pod kapotu jsem ještě přidal tlumení z nafťáka což přidalo něco málo na odhlučnění
Takze jsem byl zpet v servise. Vypadla preji hadice a pry to nebude uz delat.
tak vidíš ani to nebolelo :kol-47:
Taky bych potřeboval poradit rano dojdu do garaže a auto ani tuk baterka totalně vybita tak sem dal druhou a je zaplej furt ten ventilator vzduchu co stim chlapy muže byt poradte sem ho odpojil at se mě nevibije baterka zas
Dlouho jsem měl prasklou velkou pojistku v motorovém prostoru právě pro tento ventilátor a nic jsem nespozoroval, že neběží.
Přišel jsem na to velice náhodou, když jsem hledal jinou závadu.
Tenhle ventilátor fouká vzduch přes kombinovaný ventil (ten určuje průtok vzduchu) někam tesně na výfukové plyny tak, aby vyšší teploty splodin a docilil rychlejšího zahřátí katalizátoru. Jakmile se katalyzátor nějak zahřeje, ventilátor vypne.
Ventilátor samozřejmě vypne po vypnutí zapalování.
Čili buď vytáhnout pojistku nebo hledat problém.
ono to má aj svoje relé
A kde najdu prosim to rele asi to bude tim
Upraveno od BEDULIK
:kol-97:
post-62595-0-90387200-1427584049_thumb.p
post-62595-0-81262900-1427584050_thumb.p
  • 3 měsíce později...
TAK VYŘEŠENO špatné rele
  • 3 roky později...
V 28. 3. 2015 na 20:06, BEDULIK napsal:
Relé ventilátoru sekundárního vzduchu se nachází v prostoru motoru nad posilovačem brzd.Po odkrytování víka je na něm napsáno 100.Jde o relé o výkonu 40 A a je ovládáno lambda sondou přes centrální řídící systém.Moje závada tkví v tom, že ventilátor zapne jen po první a pak už ne.To způsobí, že se rožne kontrolka MIL, kterou musí v opravně vymazat.Závada je v paměti řídící jednotky.Ventilátor musí při každém startu zapnout po dobu 100 sekund!!!Provoz ventilátoru způsobí ohřátí katalizátoru a sníží exhalace.Motor ventilátoru má záběrový proud 30 A.Tak velký proud značně ničí uhlíky a kolektor motoru což je častou závadou.Ventilátor stojí 5300 Kč.Záběrový proud jsem snížil tlumivkou v serii v přívodu k motoru.Tím motor nabíhá pozvolnějí a podstatně sníží záběrový proud což výrazně prodlouží životnost motorku ventilátoru!!!
Upraveno od zdesuch
