rubikon Vloženo 15. Duben 2013 Sdílet Vloženo 15. Duben 2013 Dobrý den, prosím o radu, zde na fóru jsem řešení již hledal, ale nenašel jsem nic k tématu. Při mírném zátahu se z přední části podvozku ozývá rytmické klepání. Nejvíce slyšitelné asi na IV. stupeň při rychlosti cca 80 - 100 km/hod. Dělá to při přímé jízdě, nebo mírných zatáčkách. Když sešlápnu plyn více, slyšet už to nejde (možná je to ale tím, že hluk motoru klepání překřičí). Při přezutí na hliníková kola je hluk menší, plechové disky asi více rezonovaly. V servisu na to koukli, ale jen na zvedáku zběžně a vše prý ok. Děkuji za nápady a tipy. Zdraví rubikon Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marecek 1.9TDI Vloženo 29. leden 2014 Sdílet Vloženo 29. leden 2014 ja mam nieco podobne tiez som bol v servise a nic nenasli len hadali co by to mohlo byt mne sa to prejavuje tiez ked mam zaradeny 3 alebo 4 stupen a na malich otackach take hrkanie z prednej napravy a asi z lavej strany a aj ked idem po miernych nerovnostiach tak pocujem take hrkanie ako keby sa nieco o nieco opieralo ale nic nieje viditelne povedali my ze to moze robit pletenec na vifuku a ze mam aj prevodovkovy sinenblok mäky tak to skusim vymenit ale moc tomu neverim lebo to su take zvlastne pazvuky a tiez mi trosku puka lavi klb ale to su ine zvuky som zvedavy ako pochodim potom napisem ci pomohlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marecek 1.9TDI Vloženo 7. Únor 2014 Sdílet Vloženo 7. Únor 2014 no nedalo mi to tak som siel kamaratovy na zdvihak a nkoniec sme zistili ze su to brzdove platnicky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rubikon Vloženo 9. Únor 2014 Autor Sdílet Vloženo 9. Únor 2014 Marecek: to je fajn, že jsi to vyřešil. U mne pořád neví nikdo co to je. Klepe to pořád stejně už cca 50 tisíc km. Nějak už jsem se s tím smířil :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radman92 Vloženo 9. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2020 V 9. 2. 2014 na 17:56, rubikon napsal: Marecek: to je fajn, že jsi to vyřešil. U mne pořád neví nikdo co to je. Klepe to pořád stejně už cca 50 tisíc km. Nějak už jsem se s tím smířil :-) Rozšířit Ahoj, chtěl bych oživit tohle téma, přišel jsi nakonec co způsobovalo na tvé octavii to klepání? Mě se teď objevilo přesně to samé co popisuješ a nikdo si neví rady co by to mohlo byt. Na litých kolech je zvuk o poznání mírnější. Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rubikon Vloženo 9. Prosinec 2020 Autor Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2020 Nepřišel jsem na nic, po několika desítkách tisíc km to postupně přestalo. Auto pořád jezdí bez problémů a už cca 50 tis. km to neklepe. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Puki2312 Vloženo 23. Února Sdílet Vloženo 23. Února V 7. 2. 2014 na 17:59, Marecek 1.9TDI napsal: Vyřešilo se to nějak teď mam to samé i já postupně sem vyměnil kinetaky ložiska cepy a pořád slyším jako by se něco točilo q trochu to dělá.u dunivý zvuk ale nejvíc to dělá na pětku kolem 90-100 klepání vibrace do podvozku.... Rozšířit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
