Publikováno Duben 17, 201312 r Čaute chlapi, mám dotaz. Kamarátovi sa stala nehoda. Nákladiak prešiel po nejako železe ktoré odletelo a vrazilo niekam pod pravé predné koleso (0,5 - 1m za koleso). Problém je taký že teraz tečie nafta, výkon je OK, falošný vzduch to nechytá, akurát že pri jazde asi 4 km trasy zmizla 1/4 nádrže. Viete mi prosím povedať, čo za diel je poškodený, prípadne cenu a objednávacie číslo ? Stalo sa to niekomu už ?
Duben 17, 201312 r pravdepodobne poškodený chladič paliva..treba pozrieť zospodu,je asi v strede vozidla na pravej strane ...
Duben 19, 201312 r Autor Heej super ďakujem ti veľmi prkne, takýto obrázok som presne potreboval, dokonale
Duben 19, 201312 r to čumím jak blázen, ono to chladí palivo jo, k čemu? A já myslel že to je neco ke klimošce
Duben 19, 201312 r Autor Osobne si myslím, že je to preto, že aj palivo, ako aj iné "substancie" majú najlepšie vlastnosti pri určitej teplote. Tak ako máš ohrev nafty (pri mraze je tuhšia) tak bude niečo podobné v lete, keď na auto praží, vtedy je nafta asi teplá a zrejme má menšiu hustotu ako je optimálne. Toto je moja domnienka. LIBERO ti to asi bude vedieť povedať presne, ako som si všimol na fóre asi sa v tom trochu vyzná
Duben 19, 201312 r ten chladič tam je preto,aby schladil palivo,ktoré sa vracia späť do nádrže...palivo sa v tom chladiči chladí cez žebrovanie chladiča vďaka prúdiacemu vzduchu pod vozidlom...tak sa uchráni palivová nádrž,čerpadlo+palivomer...
