Publikováno Duben 21, 201312 r Ahoj kluci, mate někdo zkušenost s touto kombinaci. Musím měnit tlumiče a tyhle se mi zamlouvaj vypadají solidne a zatím jsem neslyšel žádné negativní názory. Budu je dávat na o2 RS combi a při tom bych chtěl jít o dva centaky dolu s pružinam Eibach.
Duben 21, 201312 r rozmyslam ze tiez pojdem do B6 a pruziny eibach -30mm hod sem foto ak to uz mas Arlo Upraveno Červenec 27, 201312 r od ivanrs
Červenec 28, 201312 r taka zaujmavost ohladne znizenia... Bilstein B6 Špičkové jednokomorové tlumiče se standardní délkou (pro pružiny do -30mm), invertovaná pístnice, individuální nastavení tuhosti odrazu a dorazu v 10 stupních od velmi komfortního po extrémně sportovní (pouze pro B6 Adjustable 10), natlakování plynem. http://www.mk-racing.cz/?p=1822 Upraveno Červenec 28, 201312 r od ivanrs
Srpen 1, 201312 r Autor Tak podvozek hotovej. Auto sedi paradne... Ps druha fotka je vedle o2 fl se standard podvozkem.
Srpen 4, 201312 r Autor Z nejakeho duvodu mi ty fotky nejdou vlozit:'( Upraveno Srpen 4, 201312 r od Arlo
Srpen 16, 201312 r Autor Jo kleslo, ze zacatku jsem mel pocit, ze mam zadek nepatrne vic dole, ale kdyz jsem to promeril tak to bylo stejny ... jen opticky klam.:-) ps jinak jsen cetl na zahranicnim foru problem s pruzinama eibach, ze si nekdo objednal jiny tip a zadek mel niz nez predek.
Srpen 16, 201312 r Hej to som aj ja cital preto sa pytam, ja mam zatazenie 1100/1100takze by to malo ist dolu rovnako. A inak daval si aj nove ulozenie?
Srpen 16, 201312 r Autor Jen jsem daval tlumice B6 a dorazy. Horni ulozeni bylo ok tak nebylo treba menit. Jinak zatizeni mam stejne...
Srpen 16, 201312 r V tlmicoch uz niesu nahodou dorazy vo vnutri? Mal si k tlmicom aj tie modre manzety alebo si dal tie zo starych? Upraveno Srpen 18, 201312 r od ivanrs
Srpen 16, 201312 r Autor Ty modré prachovky u tlumičů nebyly, použil jsem ty origo+origo doraz sport. Tlumič má trošku vetší průměr pístnice než je vnitřní průměr dorazu tak se trošku musel doraz vevnitř seříznout. Jo a oproti origo. RS tlumičům jsou ty B6tky kratší cca o 1,5cm. Ty dorazy by měli co jsem vyčetl uvnitř být, ale jelikož jsem neměl ty modré prachovky tak jsem tam ten doraz dal. Tím jsem vyřešil ty prachovky a posichroval ochranu tlumiče kdyby šel na doraz, aby se netřel kov o kov:-)
Srpen 21, 201312 r Autor Na konfort mi to prijde stejne jako rs podvozek + navic oproti serii rs se auto mene houpe do stran a je jistejsi v zatackach. Dokonce mi prijde, ze to ma lepsi reakce pri brzdeni. Takze za me muzu rict, ze to byla dobra volba.:-)
Srpen 21, 201312 r Co se tyka problémů ohledně pružin lepší je přímo kontaktovat obchodníka a Přesně musel říct motorizaci pak s Tim není problém ja jezdím na originál tlumičich Sachs pro snizeny sportovni podvozek a eibach pro kit a nemůžu si to vynachválit da se s Tim jezdit normálne tak i občas zablbnout
Srpen 26, 201312 r Tak pruziny mam doma a v piatok idem na montaz, Arlo mozes mi este napisat cisla tych dorazov ake si tam daval? ja som kupil tieto na zadok 3C0511359B Upraveno Srpen 26, 201312 r od ivanrs
Srpen 30, 201312 r Arlo bol si pri montazi? Ked sa dala pruzina na tlmic tak si ju mal uplne napevno ci dalo sa s npu pohnut? Mne to robia a stiahli to uplne a pruzina sa trochu v tlmici hybe...
Srpen 30, 201312 r Autor Jo kamarad servisak co mi to delal rikal, ze ta pruzina sla nasadit taky bez stahovaku a ze tam byla jakoby volna, ale to je tim ze je ta pruzina cca o 3cm kratsi nez standartni. A kdyz to das na tlumic se standartni delkou pistnice tak to pak je volnejsi o ten rozdil delek Az to posadis na zem tak si to sedne. Ja to tak mam a zadnej problem.
Srpen 30, 201312 r hej je to tak predok mam uz hotovy klesol cca o 2,5cm a nic nebucha vsetko je v poriadku, zadok mi nemohol spravit lebo sroby v silentblokoch na ramenach boli zatuhnute a nedali sa odsrobovat tak ich bude muset odpilit a dat nove a kedze ich nemal tak az v stredu to dorobi... Takze jazdim predok znizeny a zadok seria a bez geometrie ale jazdi sa s tym super je to citit ze je to tuhsie a som prekvapeny ze sa vobec nezmenil komfort, uz sa tesim ked to bude vsetko spravene a pojdem to prevetrat na okresky
Srpen 31, 201312 r Autor Hlavne si nech udelat geometrii. Me se rozhodila a zacali mi vrzat na zadku silentblocky a pri rozjizdeni nebo couvani to jakoby v zadu praskne, ale to je spusobeno tim jak si to sedlo niz a jsou ta vsechny ty mozny stabilizacni tycky, tehlice a jiny veci spojene s podvozkem pod jinym uhlem nez maji byt...tak z toho nemej strach... At ti podvozek dobre slouží a jsi snim spokojeny. Ja jsem s tim svym max spokojenej:-)
