Kedže ma velmi zaujima jak moc to maju členovia fora nizko rozhodol som sa založiť túto tému. Píšte sem čo mate za podvozok, o kolko mm ste nižšie vpredu/vzadu a kolko to mate od zeme po lem vpredu/vzadu a od stredu kola po lem vpredu/vzadu. Ake mate kola atď. nejake info kolik zavitu vam ješte zbíva a pridajte aj foto podvozku :)
Podvzok:  Štelovák Eibach Pro Street S
Zníženie:  75/65mm
Vzdialenosť od zeme po lem : 57,5/57,5cm
Vzdialenosť od stredu kola po lem : odmerám ked nazujem kola :))))
Kola: 215/40 R16
Doplnujúce info: Zníženie je na max v predu a vzadu. Vzadu sú už vybrané štelovacie misky. Podvozok neobsahoval malu pružinku. Kosti stabiku su original .
post-39486-0-21836800-1366578000_thumb.j
post-39486-0-63660900-1366579139_thumb.j
post-39486-0-40355500-1366579172_thumb.j
post-39486-0-88427300-1366580346_thumb.j
post-39486-0-10486300-1366580353_thumb.j
Editováno: , autor: sptuner
Podvozek:  Pružiny HR
Snížení:  35/35mm
Vzdálenost od země po lem : 62/62 cm
Vzdálenost od středu kola po lem : 33,5/33,5
Kola: 205/40 R17
Doplňující info: Nižší to nechci, jelikož nejezdím po uplně kvalitních silnicích a v práci máme na parkoviště docela prudký sjezd a už teď tam občas vezmu nárazník o spodní zámek brány, takhle mi to vyhovuje, navíc v kufru vozím dosti hodně věcí a často jezdíme ve 4 lidech, tak aby se jelo aspoň trochu komfortně :)
post-64260-0-91166100-1366785404_thumb.j
Editováno: , autor: LiborTDI
Podvzok:  Štelovák Ta-Technix
Zníženie:  Nemeral som oproti serii :kol-32:
Vzdialenosť od zeme po lem : 58/58cm
Kola: 205/45 R16
Doplnujúce info: Vybrane male pruziny, vpredu skratene dorazy. Vpredu aj vzdu este ostava centimeter az dva zavitu. Kosti stabiku original.
post-49142-0-95298300-1367051275_thumb.j
Podvozek: TA-Technix
Snížení: neměřil jsem serii
Vzdálenost od země k lemu: předek 59,5 cm, zadek 59,3 cm (+/- nějaký ten mm)  :D
Kola: 205/40 R16
Doplňují info: předek na doraz, zadek cca 1 cm zbývá, ale půjde to tak na 3 cm, kosti stabíku zkrácené o cca 3 cm
post-68241-0-47234500-1367064876_thumb.j
Editováno: , autor: mc2uba
Podvozek: tlumiče HP a pružiny SuperSport
Snížení:  co jde :-)
Vzdálenost od země po lem : přední 59,5 / zadní 60,5cm
Kola: 205/40 R16
snad bude čas a víc to položím :-)
a ked budeš merať odfot aj tlmič predny a zadne misky s pružinou kolko maš zavitu :D :D chcem vidiet ake vysoke ma TA-technix  misky pod pružinami zadnymi ...dakujem
Předek vím, že je na doraz. Resp. je tam možná tak 1 závit :) zadek půjde ještě výš vyšroubovat, protože momentálně je zadek níž, než předek a to se mi vzhledově nelíbí :D
Já už jít níž nemůžu, nedostal bych se na určitá místa, kam občas potřebuji vjet. Už takhle stačí, že při couvání do garáže si cinknu výfukem o zem :D
mě osobně to vyhovuje. auto je tvrdé, v zatáčkách se nenaklání, drží stopu a lze si dovolit víc než když je na serii. mlátí-nemlátí těžko posoudit. každýmu vyhovuje něco jinýho, mě to nevadí, proto jsem si pořižoval sportovní podvozek, ale neřekl bych, ž eto mlátí. jen víc cítíš nerovnosti na silnici
Podvozek: SuperSport
Snížení:co to šlo
Vzdálenost od země po lem: přední 58cm / zadní 58,5cm
Kola:195/50 r15
Doplňující info: ve předu ještě cca2cm závitu a jsou lehce upraveny misky,malá pružina stále na místě,v zadu cca1cm.
post-30895-0-70570800-1367943488_thumb.j
Editováno: , autor: Riper
Riper: vpredu si na max??? maš tam tu malu pružinku??? a vzadu maš ešte zavit??? kolko cm??? :D :D
a daj aj nejake foto :D auta a podvozku :D
tak po uhance od SPTUNERA sem to vsechno pomeril a aktulne to mam takto ;)
Podvzek:   Stavitko - TA-technix
Sníženie:   nevim jak byl original, ale ohodne, minimalne 70 mm
Vzdalenost od zeme po lem :  59,5 / 60,5 cm
Vzdalenost od stredu kola po lem : 31,5 / 32,5 cm
Kola: 205/40 R17
Doplnujici info: predni tlumice bez male pruzinky, zavitu zbyva jeste dostatek az budu mit hotov motor a poresim zadni vyfuk tak aby mi neplatil o napravu predek pujde dolejc, zadek je vysroubovanej defakto na max nahoru co jde,.... zavitu zbyva dolu jeste takovych dobrych 7 cm. ale jak sem psal musim poresit ten vyfuk aby mi to neplatilo o napravu ( cca otazka 3 tydnu ;) ) uz nevim co bych dodal :D .... kdyztak se ptejte ;)
post-58977-0-59856500-1367528706_thumb.j  post-58977-0-44358600-1367528755_thumb.j
Editováno: , autor: Lukason
Lukason : diki :) zavitu 7cm??? tak to je dosť :D ešte by ma zaujimalo kolko jak by to kleslo uplne keby si vybral aj štelovacie misky alebo znižil pred zad na max :) maš tam nejak moc zavitu :D podla toho ked maš 7cm zavitu tak zad by mohol isť až na 54cm lem :kol-32: to by ma veľmi zaujimalo ale to  je moc prace štelovať :D tak možno niekedy ked sa budeš nudiť :D :D  a vpredu maš kolko cm zavitu??? keby si sa veľmi nudil mohol by si urobiť fotky kolko maš ešte zavitu :D
hele nudit se urcite nebudu :D v predu nevim kolik mam jeste zavitu musel bych sundat kolo ci vyzdvihnout auto a to momentalne v planu nema ;) ....... nevim ten zadek je jenom cca kdyz sem to meril z dalky pravitkem :D pocitam tak ze ale 5 cm urcite tam bude ;) a kdyz si to tak predstavuju,... zadek by sel pri max snizeni urcite vic nez predek pri max snizeni  ;) musel bych sundat dorazy a jeste prachovky a vyndavat tlumic se mi fakt nechce :D ikdyz je to otazka chvile ;)
snizovat to budu jakmile bude auto na zdvizi,.... budu trochu osetrovat podvozek neco malo s brzdama a nejaka udrzba motoru + ten vyfuk trochu protahnout tak aby nebouchal o tu napravu,... pri te prilezitosti az to bude v cajku tak udelam snizeni ;)
