predok by sa dal vyfotit :D stači len vytočit kola na max a urobiť foto :D :D :D
uvidime az bude cas
tak já teď o víkendu sundaval malé pružinky na technixu,za prvé se na tom nedalo ject,ani na rovném asfaltu a na zadruhý jsem to dal na konec závitu a stejně jsem měl pneu cca 1cm od lemu..od země lem jsem zapoměl změřit.
nechápu proč to víc nelehlo... 195/45 16 pneu
vrátil jsem pružinky,zase konec závitu a mezera 3 cm,lem od země zatím nemám...
normálně bych vám přál se v tom autě project,pochybuju že někomu z vás to dělá to co mě :D ale už to vzdávám...buď to je tim,že je HTP  lehký,nebo už nevim co dělám špatně...
Wén@:jestli ti nebude tím že jsi dole na max a tlumič v podstatě nefunguje a auto pruží/tlumí pouze na gumovém dorazu.Taky sem to zkušel a jízda je pak utrpení.
jinak u mě EDIT :-)
Já tedy nevím, já mám sice TDI, ale i s pružinkama mám gumu od lemu na prst a půl, což je cca 2 cm.. a hopsá mi to, ale nějak ne tragicky, že by se s tím nedalo jezdit.
takže jako vyndat gumový doraz ještě?
nejde mi to nějak do hlavy celý prostě....
Mě teď po cestě do Rakouska všichni okolo říkají, že mi to nějak moc skáče :D asi se budu muset vystřídat s přítelkou, že ona pojede mým autem a já jejím, abych se podíval, jak za jízdy moje auto vypadá a skáče na nerovnostech. Já už jsem si na to zvykl a nemůžu to porovnat s nějakým jiným podvozkem, třeba KWčkem nebo Weitecem, jak ten se chová na stejném autě. Ale je to otázka nastavení podvozku, podle mě, pokud je předek sešroubovaný až na doraz, tak to skáče, páč tlumiče skoro nefungují a hopsá to jen na pružinách, které prostě hopsají :)
Zkusím najít někoho, kdo má kvalitní podvozek na Fabii a jestli se s ním budu moct svést :)
Kubo taky mi to skáče...normální jev.....klidně tě povozím...
Však s tebou už jsem jel, sice kousek a po dobré silnici, ale přišlo mi to OK :D no je to o zvyku a je otázka, zda tady wén@ nemá opravdu nějaký problém s podvozkem. Jediné, co mi na stavítku vadí, tak je to, že nemůžu mít origo stabilizační tyčky :( že je zkrácená a takhle prasácky svařená :D musím najít nějakou už v délce, kterou potřebuji, aby se nemusela řezat :D
co se tyček stabíku týče tak to je věc konkrétního podvozku, já třeba mám spolu s podvozkem KW origo tyčky
taktez origo tycky,..... tedy abych byl presnejsi tak tycky od vyrobce TOPRAN ;) DRZEJI UZ KUPODIVU VICE JAK DVA ROKY ;) nic nezkracovano nerezano ;)
Já teda mám jen pružiny, ale taky to mám jako hopík :D Na normální cestě v pohodě auto se pohupuje, ale při nerovnostech skáče jak hopík :D
Jinak tyčky TOPRAN jsem měnil taky, už na předchozí tak i teď a doporučuju, vydrží fakt hodně  :kol-47:
Mě to na Vmaxxu taky dost skákalo, ale teď je to mnohem lepší... Stabilizační tyčky mám s nastavitelnou délkou, což je naprosto super, protože mi budou sedět vždycky. Kdyžtak ti dám, Kubo, kontakt, aby sis je mohl objednat.
Tonda: to bys byl moc hodný, pokud nestojí nějaký extra majland :( ale určo pošli kontakt či odkaz :)
Kuba: Stojí cca 1 500 Kč, pokud si to dobře pamatuju. Určitě kdyžtak pošlu.
ja mam podvozok AP
znizene to mam na max vpredu a vzadu tiez ale este tam mam tie stelovacie podlozky
od zeme po lem je to ..... vpredu 58 , vzadu tak 60 +/- neaky ten mm :D :D
chcel by som to dat este nizsie, viete mi niekto poradit ako :D :D :D
Já to kurník děláte, že máte zadek stočenej na max a máte ho výš jak předek? :D Já mám kombíka a točil jsem zadek hodně nahoru, aby to nevypadalo jako naložený mrtvolama :D
no to bude tym ze su tam tie podlozky stelovacie :D :D ... ked ich dam prec malo by to byt rovnake ako vpredu ;)
Jaké štelovací podložky? :D
noo ved tie co sa davaju pod pruziny do misky ;) a tam sa da stelovat vyska
A to mám taky a stejně :D
heh tak potom nvm .... naloz si do kufra nieco :D :D :D
vyndej ty mrtvoly, co máš v kufru a hned budeš moct stočit zadek níž :-))))
Tak já to vzdávám....nic neni špatně podle všech,co na to čuměli,ale auto prostě nesedí a navíc se na tom nedá úplně normálně ject... :(
Takže o víkendu to sundavám a bude na prodej..Technix,07/12 cca 20tis.km-cena dohodou...
Když se neprodá za nějaký slušný prachy,tak se na všechno vybodnu a předělám to na vzduch :D
a časem zkusím jinou značku..
co vychadza taka prerabka na vzduch a co to obnasa ? ;)
