čau.chtěl sem zde zeptat. Nedávno mi vykradli auto a vytrhly mi autoradio od té doby mi nejde naladit žádná stanice nic. Samozřejmě už je radio nové. ale když mi to vytrhly spolu s radiem vytrhly jakýsi adapter z hliniku do ktereho vede anéna ze strechy a to dál prez kabel pokračuje do radia. Tak nevím zda to nemůže být tím.
Ked mas pripojene nekoncernove radio, potrebujes fantomovy napajac. V kazdej predajni autosuciatok to zozenies. Stoji to par eur
ukradene radio bylo take nekoncernove a hralo normalne.
ano, ale ako si napisal,
toto je to fantomove napajanie, cize ak to nemas, musis dopojit. ak mas tak bude pravdepodobne poskodene.
Toto fantomové napájení napájí zesilovač signálu,který je přímo v podstavci anteny
Upraveno od Pepa007
aha tak mrknu na to díky:)
ps. kde jse jinak da koupit novy?
Okey díky. A ten kablik vedle bude asi kostra ze?
urcite nie :D ten pripojis na remote, cize do spinanych +12V (je tam napatie len po otoceni klucikom v spinacke)
...tam není napětí po klíčku, ale modrý kabel se připojí na pin č.5 napájecího konektoru ISO kde je spínané napětí pro el. anténu a to se tam objeví se zapnutím rádia.Proto je kabel zakončený konektorem...
super díky za rady:) tak snad bude okey ale kdyztak se koupí new :)
