Mám Octu 1,8 T 20V a občas se mi rosvítí kontrolka elektroniky motoru, přitom všechno funguje normálně.V servisu mi vyměnili takovou klikatou hadičku se dvěma ventilky(prý odvětrání motoru) , pak vyměnili ventil odvětrání nádrže a nakonec zjistili u nějakého ventilátoru , který tlačí vzduch při startu do sání , že má utržené nýtky , tak ho sešroubovali. Ale kontrolka se zase rosvítila a za dva dny zhasla sama.
Nemá s tím prosím někdo zkušenost , každou radu uvítám .
Kdyz jsem mel najeto asi 15000km tak se mi to v zime rozsvitilo a zacalo to skubat pri rozjezdu a studenem motoru. V servise na zaruku mi vymenili cidlo teploty motoru a kontrolka zhasla. Tot muj poznatek 1,6 75kW 2003 ;)
Copak tam máš v paměti?Stará známá 17705?Netěsnost sacího systému.
