Podle mně je to OK. To se jen servomotor "vrátí" aby uvolnil napětí v mechanizmu které vznikne dojezdem do krajní polohy a tím vypnutí pohonu v otevřené poloze.
To ale musí potvrdit někdo kdo šibr má.
Podobnou fci mám u garážových vrat, kdy při zavírání je dotáhne a pak krátkým zpětným chodem uvolní ozubený řemen aby nebyl nepřetržitě napnutý.
Já okno mám a takhle to dělá jen když to zavřu
mozno ze odchadza motorcek okna alebo neico je len nieco povolene . musim to zajtra pozriet
to prcek36 - aky mas rocnik ? mas este to ovladanei na tlacital alebo na ten otocny knoflik
Upraveno od Mareček88
já bych řekl, že je kolo motorku nebo tahel posunutý o zub a tím pádem se to posune zpět, když to zavíráš tak to dosedá jak má? stejný problém jsem řešil na passatu 92 a nakonec se zlomily packy a šibr se oblepil páskou, oprava byla docela drahá komplet za 6000
ano ked ho zatvaram to dosada v poriadku
tak rano som to okno este skusal a ked som ho vyklopil a znova zatvoril tak som ho musel rukou dotlacit . tak som skusil zakladne nastavenie a uz tak nepada aj sa same zatvori nemusim ho rukou dotlacit  ale pri zatvarani trochu tazsie ide
Ovladání na tlačítka rok výr.98 ale mám překopanou komfortku na vystřelovací klíče a dálku.Teďka mám jiný problém,okno otevřu až tak po minutě zaplého klíčku v zapalování a když nechám okno otevřené když zastavím a vypnu zapalování a potom znovu zapnu zapalování tak se samo zavře nikdo tady nevěděl co stím
Mám střešní okno značky Rockwell ještě je Webasto
a když odejde tak se dnes dá koupit střešní okno komplet do 2tis
tady je kluk co to předělával  http://forum.skodahome.cz/topic/101815-radek-tdi-0i/page-16
ja mam uz okno webasto . no dal som zakladne nastavenie a uz sa to zlepsilo skusim este raz . mozno pomoze
A jdou ti zavírat všechny okna klíčem i střešní
Základní nastavení je když odpojíš baterku potom zapneš a otevřeš všechny okna i střešní zevnitř a potom zamkneš auto a čekáš až zajedou okna?
zakladna poloha stresneho sa nastavuej ze zapnes zapalovanie a stacis gombik na ovladani stredneho to kde je v polohe zavrete a drzis ho a ono sa otvori a zatvori a jeto
už jsem to našel je to ono
post-57455-0-30815300-1369065382_thumb.j
post-57455-0-04278100-1369065401_thumb.j
ja som nasiel tiez to iste uz som zistil aj preco mi to stresne tak ztuha ide ked zatvaram . je tam nalomeny taky plast
jenom potvrzuju, že mě okno nic takového nedělá ani při zavírání ani otvírání, pěkně plynule sedne to správné polohy, takže to budeš muset poladit, ještě si pamatuju, že součástí prohlídek po xxx km(nevím přesně) je promazání vodících lišt po kterých se to pohybuje, takže možná jde spolu s tím nalomeným plastem o příčinu tvého problému
jj skusim to premazat . pozeral som a ten nalomeny plast je len nejaka krytka alebo co to je
