Publikováno Květen 30, 201312 r Zdarec, chystám se dodělávat do mé octy senzor deště a samo stmívací zrcátko. Poskytl by mi někdo návod jak nato? Jak hlavně vyměnit držák bez senzoru za držák se senzorem? Už jsem si vygooglil že není potřeba měnit čelní sklo kvůli tomu.
Květen 30, 201312 r Už jsem si vygooglil že není potřeba měnit čelní sklo kvůli tomu. Prozradili Ti taky ten Googel, že se Ti ten držák nemusí podařit odseknout nedestruktivně? Jinak to totiž nejde. Chceš-li origo dešťový senzor, musí být nový držák zrcátka.
Květen 30, 201312 r Autor No chci origo senzor, google mi jen prozradil že u OI se nemusí měnit sklo jako u OII ... jak na to už jsem nenašel, ale tak co vyměnit čelní sklo nebude problém
Květen 30, 201312 r nic neni problem, kdyz to umis a mas na spravny naradi k senzoru potrebujes 2 draty k rele steracu (to je jine nez bez senzoru), dále zem (ta se veme od lampicky) stmívací zrcatku stací jen napajení, ale ma jeste 2 vstupy, blokovaní zatmavení + a druhy blokuje gnd, ty se zapojují na zpátecku a na vystup z lampicky, ktery origo lampicka nema (zapojit na uzemnovany pol zarovky), ma ho napr. lampicka ze superba, do ni jeste potrebujes regulovany napajeni podsvetleni pristroju
Květen 31, 201312 r Autor Díky :-) to správné nářadí a šikovnost by měli mít tam kde dělají autoskla že? :-) K té lampičce, dá se upravit ta co je v OI?
Květen 31, 201312 r urcite, ja bych naletoval kabliky z druhy strany lampicky na medene spoje, aby nereagovalo zrcatko ani na cteci lampicky, tak se musi zapojit na obe, ale od sebe oddelit diodama (katodou k zarovce, anody spojit a k zrcatku), kdyz se otevrou dvere, tak sviti i cteci = netreba pripojovat i na prostredni zarovku foto pouze ilustrativni, stazeny z netu, tak nemam jistotu, ze je to spravna lampicka (ja v aute mam ze superba)
Květen 31, 201312 r Autor Aha a počkej, jak přesně a při čem zrcátko funguje? Asi mám špatné informace ... někdo mi říkal že se zatmaví, když to do mě bude někdo ze zadu prát světly ...
Červen 1, 201312 r Zrcatko ma senzor ze predu a ze zadu, zatmavi se, kdyz je zadni senzor vic osviceny nez predni. Proto se zrcatku rika, ze jsi rozsvitil lampicku, aby se nezatmavovalo. Dale ma jeste zrcatko vystup do bocnich zrcatek, ale ty zatmavovaci nemam...
Srpen 23, 201312 r Autor Čaues, tak sem i povedlo sehnat senzor vč. zrcátka, jen nějak budu muset pořešit aby bylo černé hlavní ale je že jsem za pár kaček sehnal držák zrcátka a senzor, do černa ho buď cáknu lakem, nebo časem koupím nové ... spíš cáknu lakem a ušetřím na to samo-zatmívací Teď už jenom sehnat správné relé, dotáhnout drátky a nejspíš v úterý nechat vyměnit na skle. A to jsem se docela divil ceně, za pouhých 300,-Kč mi vymění držák a přilepí senzor!
