Vloženo (editace)
Na Octavii mám najeto skoro 70 tisíc a neměnil jsem jedinou žárovku.
Buď jsou originální skutečně tak kvalitní,
nebo spíš je problém v regulaci: každá řídící jednotka v Octavii při běhu motoru "posílá" do žárovek přerušované napětí, tím se napětí snižuje a žárovky vydrží mnohem déle.
Krásně to jde zkontrolovat osciloskopem, ale částečně i voltmetrem: při běhu motoru je na baterii 13,5 i 14V, ale na žárovkách mnohem méně.
Bohužel běžné voltmetry toto přerušované napětí neumí přesně změřit, ale aspoň něco...
Editováno: , autor: milos_s
Vloženo (editace)
A to, že u mnoha aut pořádně nesvítí "céčka" spíš souvisí s tím, že diagnostika hlásí každou vadnou žárovku, ale u těch v "céčkách", které jdou ze společného výstupu, se porucha jediné nepozná, až když jich odejde víc...
Vloženo
Ano, jeden z důvodů, proč jsem žádné žárovky zatím neměnil, bude asi to, že tam už skoro žádné nemám...
Vpředu xenony a LED v obrysovkách i na denní svícení, dálkovými skoro nesvítím,
osvětelní nástupního prostotu v zrcátkách LED,
vzadu LED na blinkry i couvačky - jen ty v céčkách a brzdové s mlhovkami jsem nechal
a vevnitř i v kufru výhradně LED...
Vloženo
ja mám taktiež v komplet celom aute LEDky, jednak sa mi to páči ale samozrejme to má aj menší odber a väčšiu/krajšiu svietivosť... síce s LED do špztiek som bojoval asi 2 týždne ale nakoniec som našiel správne :) ... ešte musím kúpiť do predných smeroviek a bude to asi fakt komplet
Vloženo
Milos muze smi poslat jaké LED mas v blinkrech? Sem nevidel jeste oranžové. A co se týče LEdek v zadní lapmě ty malé 5w5 neni pak svetlo spíš do ruzova kdyz Ledka je ciste bílá pod červeným plastem?
Vloženo
Ja som si ich kúpil na Ebayi za pár šupiek... Ak máš účet tak si daj len vyhľadať podľa typu pätice a len dopíš canbus / error free ... stoja okolo 3 dolárov
