Ahoj, mám malej dotaz, nevíte někdo kolik stojí originál šroubovací anténa na Fabii? A taky, nešla by vyměnit za nešroubovací, sklápěcí? Díky za odpověď.
Vsechno jde kdyz se chce ;)
Tak to mi je jasné, já myslel aby to šlo nějak jednoduše :-). Jde o to, že tu šroubovací mi ukradli, tak se takhle ptám ...
Upraveno od vipanos
Tak si ji taky ukradni. OKO za OKO/ZUB za ZUB :smich:
Na sklápěcí musíš vyměnit tu patici.
Tohle už mi ani moc ftipné nepřijde :-(
to je rada nad zlato :smich:
Skončil jsem jsem stejně jak ty. Taky mi originální ukradli. Neoriginál šroubovací jsem kupoval asi za 130 Kč. Hraje stejně jako originál. Protože ji ale nechci kupovat v krátké době znovu, jezdím kromě občasných delších tras pouze se šroubem (asi M6, už si přesně nepamatuji) a vodovodním těsněním (aby tam nezatékalo) místo antény. U nás ve městě nemám s příjmem v této "úpravě" žádný problém. Není to vzhledné, ale přes noc na sídlišti velice praktické.
Taky řešení :smich:
  • 9 měsíců později...
Mám anténu a nevím k čemu jsou tam dva konektory,jeden je na radio a ten druhý?
môže to byť pre GSM alebo navi, alebo to môže vyť vstup z inej antény a táto je priechodzia.
daj jej číslo
Číslo tam žádné není,je sklopná a ze škodovky,navi to není tam je jiný tvar anteny.
fakt tam neni číslo????? keď je to koncern VW? nechce sa mi veriť, hovorim može to byť aj GSM na HF
Není,jinak bych to našel v etce.taky mě napadlo GSM,ale chtěl bych to vědět určitě.
Ahoj,
nechtěně jsem si urval střešní anténu a bohužel zjistil, že mě to bude stát 1300,-kč anténa + instalace 700,-kč
Nevíte si někdo rady? Nevíte kde bych tuhle antenu sehnal levněji (nesklopná anténa se zesilovačem signálu-bez handsfree)????
Díky za Vaše rady
Potreboval by som vediet aku antenu ma fabia od vyroby ci so zosilovacom alebo bez?
s ;)
Fabia ma antenu zo zosilovacom. Ale ak nepouzijes ORIGINAL RADIO SKODA tak nebudes mat dobry prijem-signal. :) Musis si dokupit FANTOMOVE NAPAJANIE radia. ;):)
na na co potom napojit ten modrý drát z toho fantoma?na jaký kábl?
CIERNY KONEKTOR- PIN 5
jakože ho vytáhnu a napojím na to ten modrej drát a pak zaizoluju?
  • 4 roky později...
Zdravím, chtěl bych se zeptat koupil jsem škodu fabia 1.4 MPI rv 2002 a rádio mi hrálo krásně ! ... Ale po čase z ničeho nic mi nejede... Jdou jen CD a rádio mi pouze škvrčí ... Měl jsem ho venku, skošel dotlačit kabely ale stále nic ... ! Děkuji za rady. S pozdravem Tomáš
žiadne stanice nechyta alebo ma iba slaby prijem.
Na rádiu se mi ukazuje že tam je např kiss , nebo helax ...ale zvuk žádný jen v tom škvrčí
To vypadá na koncák - někde se ti zkratly mezi sebou nebo na kostru kábly k reprákům a odpeklo to koncovej zešilovač. Displej bere data k zobrazení z RDS kódu za tunerovým dílem, takže příjem maká = NA ANTÉNU NEŠAHEJ, NEBO TO POKURVÍŠ JEŠTĚ VÍC!!!
