Včera som auto nezaparkoval do garáže, nechal som ho cez noc von a ráno som si samozrejme ihneď musel nájsť preliačeninu na C-stĺpiku, je tak cca v polovici zadného skla. Dá sa toto nejako šetrne a účinne opraviť? Viem, že mám niekde v garáži taký "vyťahovák", kde sa na preliačené miesto lepidlovou pištolou prilepí taký cucáčik a ten sa potom ťahá, ale obávam sa účinnosti, kedže tá súprava je z Číny :) Ako inak by sa to dalo ešte spraviť?
Ďakujem
Ta souprava z Číny asi fungovat nebude,ale v každé  karosárně mají velké přísavky,které mají takovou páčku, kterou se vypumpuje vzduch z pod ní a drží jako čert. Pak se jen tahá. Nevím jistě,jestli stejné,ale určitě velmi podobné mají i sklenáři.
:kol-47::kol-26:  Urobis to aj s tou supravou z CINY. Ale pokial nemas skusenosti a v zivote si to nerobil tak sa do toho ani nepustaj. :kol-31:
Daj si to opravit profesionalovi je z BA ktori ma skusenosti a vie jak na to.
Tu mas link pozri si galeriu.
LINK :  http://www.preliaciny.sk/index.html
Urcite mas doma supravu POPS A DENT ide to urobit aj s tou ale musis mat skusenosti mas dost velku preliacinu!!!
Upraveno od PROCHY603
URCITE mas tu to supravu z ciny. Ide to aj snou len musis mat skusenosti. :kol-31:
Diky za link, asi sa mu ozvem!
No mam nieco podobne, akurat ze Pop-a-dent je normalne znacka a Cina to len (neuspesne) kopiruje... Ten samotny vytahovak mozno funguje, ale to lepidlo k tomu je fakt naprd (ved Cina...)
To lepidlo-tavnu tycinku mas staru preto to nefunguje. Kupis novu a ver mi ze to nedas tak lahko dole.
Viem cim das to lepidlo po tycinke dole z karoserie. Ked tak SS. :kol-47::kol-31:
