Instalaci jsem prováděl do Fabie II s radiem Amundsen+ ale zapojení by mělo fungovat na všechny autoradia RNS 315 a 315 s bluetooth modulem.
Co je potřeba:
3B0 035 711 B - Mikrofon
Pouzdro pro piny (radio, navi, telefon) - Zelený v radiu // Je možné že zelený konektor u radia mate, v tom případě ho nemusíte kupovat a stačí pouze koupit piny a nacvakat do původní svorkovnice...
3B7 035 447 B
+ 2x pin - 2MOST PIN - miniMOST samice
Pouzdro pro zapojení prolužovacího kabelu k mikrofonu
1J0 973 119
+ 2x pin - PIN MINI ISO konektor samice
Poslední věc je kabel. Stačí obyčejný slabý kabel který koupíte v jakémkoliv elektru.
INFO:
piny se musejí koupit zvášť ale pokud poprosíte elektrikáře určitě Vám nějaké prodá. Dají se koupit například zde
Pak stačí všechny piny napojit, nacvakat, natahnout kabel ke stropní lampičce kam se mikrofon usadí. V rádiu zapojit zelený konektor a vše funguje :)
post-1-0-01874600-1374146090_thumb.jpg post-1-0-64354300-1374147088_thumb.jpg post-1-0-77038700-1374147089_thumb.jpg post-1-0-82548500-1374147090_thumb.jpg post-1-0-92816200-1374147091_thumb.jpg post-1-0-07926700-1374147093_thumb.jpg post-1-0-74961200-1374147375_thumb.jpg post-1-0-46921500-1374147426_thumb.jpg post-1-0-48552300-1374147427_thumb.jpg
Pro zapojeni mikrofonu neni potreba vag. Jen se zapoji a funguje.
Pokud davate cele nove radio musi se nakodovat pres vag. V pripade ze ho davate do starsiho modelu napriklad r.v. 2007 musi se jeste koupit prevodnik na can z 1.6 na 2.0.
  • 6 let později...
Dobrý den mám problém s BT microfonem u 2din rádia, může to být tím že to nemám nastavený ve vag. DĚKUJI za radu
