Publikováno Červenec 19, 201312 r Ahoj, ve VISu jsem našel, že je návod na odvzdušnění brzd pomocí diagnostiky. Návod je takový: Upozornění: Při komunikaci s ŘJ elektroniky brzd při jízdě je funkce ABS do rychlosti 20 kmh odstavena. Po překročení 20 kmh ŘJ sama přeruší komunikaci a obnoví všechny funkce. Spojit se s ŘJ elektroniky brzd O3 a zvolit funkci Akční členy 03 START/DALSI Hydraulické čerpadlo ABS se rozeběhne Provede se odvzdušnění systému standarním způsobem Konec s-talker mi potvrdil, že toto je naprosto běžné třeba u O2, ale nevíte někdo, jestli to funguje i u Fabii 1 s ABS samozřejmě. Případně, jak to probíhá. Díkes
