Johnydeer Vloženo 8. Srpen 2013 Vloženo 8. Srpen 2013 Zdravím, když jsem potřeboval více zrychlit do kopce, tak při vyšších otáčkách se ozval divný zvuk, otáčky okamžitě vylétli až do červeného, z výfuku šlo hodně kouře a byl cítit zápach. Po zastavení jsem zjistil, že začal nejspíš z motoru téct olej. Při opatrné jízdě zpět domů cca 2km, jako by motor divně poskakoval a nešel plynule (myslím, že šli jen 3 válce). Otáčky stále šli do červeného a ustali a za chvilku zase, bílý kouř z výfuku při těch otáčkách . Při jízdě byl slyšet od motoru zvuk, který bych přirovnal k "elektrické vrtačce". Nevíte co se mohlo stát? Auto mám na zahradě a do servisu těžko dojedu. Děkuji Citovat
Wojnar Vloženo 8. Srpen 2013 Vloženo 8. Srpen 2013 Turbo v ři*i. .... a teď už i motor, protože jsi jel bez oleje. Citovat
Johnydeer Vloženo 8. Srpen 2013 Autor Vloženo 8. Srpen 2013 (editace) Určitě turbo? Z motoru moc oleje zase neteklo, dá se říct, že s motorem se jelo asi necelý km a potom bez motoru kvůli silnici z kopce. Myslím si, že skoro všechen olej vytekl až doma. Editováno: 8. Srpen 2013, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat
Wojnar Vloženo 8. Srpen 2013 Vloženo 8. Srpen 2013 Do turba pronikl olej a ten jen vehnal do motoru a motor tak šel na olej. Proto to nekontrolovatelné zvýšení otáček do maxima (dávkování nafty se dá řídit, dávkování oleje v tomhle případě ani náhodou), proto ten bílý kouř. Citovat
mysko Vloženo 8. Srpen 2013 Vloženo 8. Srpen 2013 (editace) jak pises tie otacky, existuje jav ked sa zapali olej v sani.. roztoci to motor do kritickych otacek... si rychlejsi.. ;-) Editováno: 8. Srpen 2013, autor: mysko Citovat
Johnydeer Vloženo 8. Srpen 2013 Autor Vloženo 8. Srpen 2013 No, ale motor šel vypnout klíčkem, někde jsem se dočetl, že kdyby se takto stalo, že nepůjde ani vypnout a pojede tak dlouho dokud nespálí všechen olej a zadře se, což se nestalo. Jako by hořel ten olej v jedno válci jestli to je možné. Citovat
Wojnar Vloženo 8. Srpen 2013 Vloženo 8. Srpen 2013 jj, to máš pravdu. Třeba ten jev byl takový poloviční, ale fakt bych to tipoval na ten zapálený olej v sání, jak píše mysko. A pak: "Při jízdě byl slyšet od motoru zvuk, který bych přirovnal k "elektrické vrtačce" ", nevím, neslyšel jsem to, ale typoval bych to na vylagrované turbo. Citovat
Johnydeer Vloženo 8. Srpen 2013 Autor Vloženo 8. Srpen 2013 Děkuji za odpovědi. Takže, rozdekloval jsem to a našel jsem turbo roztržené na dva kusy, sací část je naprosto oddělená od výfukové. Citovat
Jantarvočuch Vloženo 13. Srpen 2013 Vloženo 13. Srpen 2013 tak jak to dopadlo,nasál si motor lopatky z turba? Citovat
