zdravim, mam taky problem ze na vodicovych dverach co su tlacitka otvorit a zatvorit dvere tak gombik otvorenia svieti strasne slabo a ten klucik raz svieti a raz nesvieti vobec . kde by mohla bit chyba ?
SMD ledka na PCB ma studeny spoj alebo je uz vypalena
dobry den pani,
Viem ze pisem do fora oktavia, ale vo fore Fabia nikto nereagoval. tak to skusim tu.
potreboval by som od vas odbornu radu. mam FI classic 2004,  kupil som elektricke stahovanie prednych dveri FABIA KIT + modul ovladania okien KEETEC  M WIN. Chcel by som pouzit originalne ovladace, ale neviem ktory pin  pripojit. na ten ovladaci modul.
ovladace mam na 4 okna, ale potrebujem zapojit len dva vypinace na predne okna. mozete mi poradit prosim ako to zapojim.
central mam dorabany neorigo , auto je cista socialka, takze komfortku urcite nemam.
ak sa niekde vo forach nachadza odpoved na moju otazku, tak sa vopred ospravedlnujem. ja som nic nenasiel.
dakujem za rady.
myslel som si ze tu najdem fachmanov ktori by boli ochotni mi pomoct, ale asi som sa mylil.
mozno to nikto nevidel a ergo ti pomoct nevie...
ja osobne si myslim ze ovladanie okien je realizovane po CANe a teda nejake domorabky s 3rd party dielmi pouzitelne nebudu a tym padom ovladanie dialkovym je nerealizovatelne.
ake dialkove? nerozumiem, ja potrebujem zistit zapojenie pinov na ovladaci okien
ktory je +
ktory je -
ktory dava impulz dole
ktory hore
Ak dobre citam tu schemu, mala by tam byt 16 polova svorkovnica
Hnedy kabel do pinu 11 je kostra
Sedozeleny do pinu 6 je na ovladanie okna vodica
Hnedo biely do pinu 5 je na ovladanie okna spolujazdca
Sedy do pinu 12 je na podsvetlenie
hnedo zeleny do pinu 2 je pre ovladanie zamykania dveri
uvedom si, ze toto nie je system kde sa ovladaju okna prepinacom hore dole, ale kde kompletna komunikacia bezi po CANe, tzn ze komfortka rozhoduje, ci ti dovoli dat okno hore alebo dole, nie prepinac.
EDIT: dal som si tu robotu a pozeral som co si si to vlastne kupil. urcite k tomu potrebujes aj spinace a to konkretne SPAL FABIA, na original to urcite nezapojis.
http://alarmtuning.cz/alarm-tuning/elektricke-stahovani-oken/originalni/sada-spinacu-skoda-fabia-spal-sw-fabia.htm
Tymito spinacmi ovladas priamo motor. Ako do toho zapojis ten Keetec, to uz mi celkom jasne nie je...
Anyway, bastlis dokopy uplne third party veci ktore nie su zrovna urcene aby medzi sebou fungovali, co takto si to dat zapojit u Keetec servisnych firiem?
post-80833-0-41603800-1379884573_thumb.p
Upraveno od patrikcevela
 presne toto som potreboval vediet, ci to zapojim alebo nie.
dakujem
